powoli wgryzam się w świat HA i jak to zwykle bywa co i rusz jakiś problem. Mając gniazdko w smart life appce udało mi się taskera tak ustawić by ten włączał/wyłączał jedno gniazdko (od ładowarki w zależności od poziomu baterii) teraz gdy jestem w HA nie wiem jak to zrobić. Mam HA w dockerze (container manager po aktualizacji ds do wersji 7.2) na serwerze Synology. Znalazłem jeden film na TY jak autor robi podobne rzeczy, tam trzeba bylo dodac adres http i zakladam że moge robic bledy w adresie, on dodatkowo koszystal z pliku josn a ja mam yml (to chyba nie jest znaczaca roznica). Udzieli ktoś jakichś wskazówek?
Ale z czym masz konkretnie problem?
nie wiem jak taskerem wbić się na HA a następnie co i jak zrobić żeby włączyć lub wyłączyć gniazdko. Nie ma żadnego plug in do taskera który by to jakoś ułatwiał z tego co się orientuje
Będę w domu to podeślę ci TASK
Ogólnie potrzebne są 2 VARS
%HA_ADDR : http//192.168.1.200:8123
%HA_TOKEN: token wygenerowany w HA
Przekazanie parametrów do HA przez HTTP Request z wykorzystaniem API HA
Można też przez MQTT taki plugin chyba jest, lub przez Join https://joaoapps.com/join/ który można zintegrować w HA
Dzięki
Teraz już nie dam rady ale jutro się za to wezmę
Jeszcze myślałem że pewnie by się dało żeby tasker wysłał bezpośrednio na IP i dalej na konsole gniazdka (tasmota) odpowiednią komendę włącz wyłącz (tylko zakładam że takie są)
Bezposrednio
http://ip/cm?cmnd=Power%20TOGGLE
http://ip/cm?cmnd=Power%20On
http://ip/cm?cmnd=Power%20off
Bardzo dziękuję za szeroki odzew!
