Tasmota - SonOff basic - 8 czujników temperatury
cześć
Kupiłem Sonoffa basic z 8-ma czujnikami temperatury i wgraną tasmotą.
W HA widzę go w ten sposób ale niestety bez żadnego wskazania temp. Prośba o podpowiedź jak się dalej za to zabrać.
pozdrawiam
harryON
Zalogować się na webUI tego SonOff i zobaczyć logi w konsoli Tasmota.
niestety mi to za dużo nie mówi:-( wygląda, że jest zalogowany…
w zał logi
tasmota.zip (1,1 KB)
Nie widać w tych logach aby były wykrywane jakiekolwiek czujniki. Może są niepodłączone? Może Tasmota nie jest skonfigurowana pod nie? Podając tak niewiele informacji ciężko pomóc. Nawet nie wiemy co to za czujniki? Zapytaj sprzedawcę, skoro miał byc gotowiec.
Odważny ten sprzedający. Sonoff basic i 8x DS18B20, czarno to widzę na dłuższą metę. W tym przypadku pewnie po załączeniu przekaźnika , pajęczyna ośmiu czujników przestała działać. Ciekawe jakiej długości są przewody od tych czujników? 1wire nie powinno się łączyć w gwiazdę dużej ilości sensorów.
czujniki to: Temperatura DS18B20
harryON
Sądząc po tym, że HA nie wykrył żadnego czujnika, to chyba wcale nie były podłączone (przynajmniej w momencie dodawania do HA). Z logów przy reboocie też sama Tasmota nie wykrywa żadnego, więc to może to być istotnie problem niewłaściwego okablowania. W prawidłowej topologii liniowej daje się uruchomić nawet kilkadziesiąt Dallasów na jednej magistrali (no nie można przesadzać z ilością bo każda magistrala ma jakąś skończoną ilość możliwych do podłączenia urządzeń).
Za wiele to nie napisałeś, każdy z nas się domyśla jakie masz czujniki, a jakieś foto jak to połączyłeś?
Kontaktowałeś się ze sprzedawcą w sprawie wsparcia?
Najpierw podłączyłeś prawidłowo te czujniki, a potem włączyłeś zasilanie?
Udało się, trochę poczytałem, pogrzebałem i jest. Zmieniłem w konfiguracji tasmoty GPI0.
dziękuję wszystkim za pomoc/
Pytanie nr 2. Jak zrobić, żeby wyświetlać poszczególne temeratury na rysunku ze schematem połączeń hydraulicznych /Bufor wodny, płaszcz kominka i dodatkowe obiegi/
Pytanie na inny temat.
szukaj i poczytaj o “picture-elements”.
Chyba nie jest tak źle. Mam taki i działa na tasmocie przynajmniej 3 lata - zero problemów przewody 0,5 m.
