Mam zainstalowaną Tasmotę na WEMOSie (ESP), skonfigurowaną do komunikacji z MQTT.
W logach MQTT widzę że wiadomości dochodzą jednak nie tworzy się nowe urządzenie w HA.
logi z MQTT
1609171486: New connection from 192.168.1.60 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1609171486: New client connected from 192.168.1.60 as Akwarium_0C2E90 (p2, c1, k30, u’homeassistant’).
SetOption19 Home Assistant automatic discovery. WARNING On version 6.4.1.x enabling may cause a watchdog reset if used on a device with a configured sensor 0 = disabled (default) 1 = enabled and also sets SetOption59 1
If you enable and then disable SetOption19, doing so does not set SetOption59= 0 and does not revert to default %prefix%/%topic%/FullTopic
