Telefon jako zdalny głośnik
Mam dwa Samsungi, od tygodnia na jednym nie otrzymuję powiadomień “głosowych”.
Dokładniej to telefon mówi ale zamiast podanego tekstu za każdym razem wypowiada
“Ustaw nazwę przetwarzania tekstu na mowę”
Ustawienia telefonu są poprawne - wybrany język, szybkość mówienia, wysokość tonu .
Odtwarzanie i telefon wypowiada poprawnie.
Co to znaczy “Ustaw nazwę przetwarzania tekstu na mowę” :pleading_face:
I jak naprawić aby działało jak dawniej?
Zmienił się sposób wywoływania powiadomienia:
change title to tts_text
change channel to media_stream
Witam, skopiowałem od kogoś z forum powiadomienia na telefon w NR, ale po aktualizacji aplikacji to nie działa, a ja nie mam pojęcia co mam zmienić. Dlatego mam prośbę abyście mi poprawili poniższy flow:
[{"id":"61c5566b4eda4bcb","type":"server-state-changed","z":"b51e4d11f5e76e4a","name":"falling","server":"63b760bd.55b5e","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pressure_falling","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"habool","haltifstate":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":110,"y":240,"wires":[["73881d5d139ece5a"],[]]},{"id":"63b760bd.55b5e","type":"server","name":"Home Assistant","version":4,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m"}]
Dziękuję.
Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że to co udostępniłeś to jakiś pojedynczy nod. I co niby mamy z tym zrobić. Udostępnij kompletne flow z jakiego korzystałeś do tej pory to zobaczymy co trzeba zmienić.
Mam to samo i nie wiem czy to blad konfiguracji telefonu czy powiadomien w HA.
  - service: notify.mobile_app_sm_g975f
      message: TTS
        media_stream: alarm_stream_max
        tts_text: Działa poprawnie
Opis:
Mam dwa Samsung`i S10 i S10+
Na 10 działa jedynie w starszej konfiguracji
Na 10+ tylko w nowszej konfiguracji
Taka sama wersja androida (12), taka sama wersja HA aplikacji :thinking:
W Narzędziach deweloperskich sprawdź
Mam coś takiego i nie mam powiadomienia głosowego.
alias: stan wjazdowa otwarta
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.1000f68d1a_lock
    attribute: state
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_zabcia
      message: Brama wjazdowa jest otwarta
  - condition: state
    entity_id: media_player.sony_tv_2
    state: playing
  - service: notify.android_tv_fire_tv
  - service: notify.mobile_app_andrzej
      message: TTS
        tts_text: Brama wjazdowa otwarta
mode: single
Ok już sobie poradziłem,jest ok.
A jednak coś jest nie tak ,działa ale w kratkę czasem powiadomienie glosowe jest odtworzone czasem nie,powiadomienie tekstowe otrzymuje za każdym razem.To z bramą nie jest takie ważne jest do testów, gorzej z alarmami które mogą działać podobnie i tego się obawiam.Gdy wymusze akcje w ręcznie w automatyzacji działa za każdym razem.Gdzie szukać błędu?
Wrzucam flow, chyba pełny.
flows (2).json (4,4 KB)
Zgodnie z dokumentacja podlinkowaną kilka postów wyżej zmień w nodzie change payload.data.title na payload.data.data.tts_text lub usuń nod change i zmodyfikuj payload w nodzie function na:
msg.payload =
    "data":
        "message": "TTS",
        "data":
            "tts_text": "Ostrzeżenie! Nagła zmiana ciśnienia."
Najprościej tak jak już napisał przedmówca, wszystko spiąć w nodzie function.
flows.json (3,9 KB)
Dziękuję @fronteri @MariuszT .
odgrzebie trochę temat.
Jak ustawić czytanie na głos na iOS? Powiadomienia dochodzą z HA ale nie czyta ich?
Witam. Od jakiegos czasu zmienilismy telefony. Powiadomienia przychodzą z telegramu ale nie mam powiadomien glosowych. Ktos poradzi co z tym zrobić?
Gdzie nie przychodzą ci te powiadomienia, w aplikacji HA na telefonie?
Mam automatyzacje w NR i aplikacje telegram na telefonie. Powiadomienie na telegram przychodzi bez zarzutu ale glosowki nie mam mimo ze była.
A jaką masz wersję HA i NR? Rozumiem że głosowe nie przychodzą z NR do Telegram?
Na Telegram przychodzi, bo nic się nie zmieniło, ale nowe telefony i nowa instalacja aplikacji HA to nowe nazwy encji dla powiadomieni w notify.nazwa_urządzenia - może tego nie zaktualizowałeś?
dokładnie tak. NR wersja 20.0.0 a HA tez jest najnowsza wersja.
Faktycznie nic nie było aktualizowane jak to ogarnąć?
Poprawić nazwę encji telefonu na jaką wysyłane jest powiadomienie, bo skoro nie zmieniłeś to powiadomienia nadal wysyła na stary telefon.
