Używam poniższego czujnika szablonu.
Jest to czujnik, który odczytuje wartość z integracji Fronius pokazujący aktualny stan produkcji z paneli.
Integracja podaje wartości w ‘W’ ja potrzebuje w ‘kW’ gdy jest ciemno integracja zwraca wart ‘unavailable’,
która psuje moją kartę wykresu.
Jak mogę zapobiec wartości ‘unavailable’ i zamiast tego zapisać 0.0?
Nigdy tego nie używałem ale wewnątrz platform: template można użyć availability_template
HA
availability_template template (optional, default: true)
Defines a template to get the available state of the entity. If the template either
fails to render or returns True, "1", "true", "yes", "on", "enable",
or a non-zero number, the entity will be available. If the template returns any
other value, the entity will be unavailable. If not configured, the entity will always
be available. Note that the string comparison not case sensitive;
"TrUe" and "yEs" are allowed.
Przede wszystkim musisz zmienić sposób zapisu tego sensora (legacy sensor configuration format - this format still works but is no longer recommended) na nowy format, doczytaj dokumentację Template - Home Assistant, wtedy możesz skorzystać z takiego przykladu:
