Cześć
Właśnie zaczynam przygodę z node red.
Stworzyłem automatyzacje która powinna sprawdzać temperaturę w bojlerze 3 i jeśli temperatura spadnie poniżej 43sC to o godzinie 13:00 załączy grzałkę “Satel 73 test 1”.
Problem w tym, że nie załącza. Trzeci dzień się zastanawiam dlaczego o godz. 13:00 nie chce załączyć grzałki a jak robię próby wieczorem zmieniając godziny z 13:00 na 21:00 to działa.
Podejrzewam, że node hysteresis wysyła tylko raz polecenie “on” jak wieczorem spada temperatura w bojlerze a polecenie to nie przechodzi już przez node time range, o godzi 13:00. Node hysteresis już nie wysyła komunikatów on, bo wysłał wieczorem jak temp spadła poniżej progu 43sC. Czy taka jest przyczyna? Jeśli tak to jak to rozwiązać, ewentualnie jakich node użyć by uprościć tą automatyzacje. Z góry dziękuje za odpowiedz pozdrawiam
flows (4).json (2,7 KB)
