Podepnę się do tematu bo też robię nowe sterowanie w kotłowni. A właściwie to na razie próbuję pisać kod na ESP i testuję różne warianty. Założenie jest takie że cała automatyzacja ma być na ESP bez udziału HA czy Nod-Red. W HA tylko wizualizacja stanu, przełączniki i odczyt z czujników. Na razie zrobiłem sterowanie pompą solarną i pompą co. Początkowo termostat różnicowy do pompy solarnej zrobiłem inpirując się powyższym przykładem ale ostatecznie zrobiłem to inaczej. Ponieważ wyzwalaczem jest tutaj temperatura , a dokładnie różnica temperatur to zrobiłem template sensor który wylicza różnicę temperatur solarów i zasobnika CWU i automatyka sterowania pompy jest w sekcji tego sensora. Dodatkowo chciałem różne temperatury włączenia i wyłączenia pompy ustawiane osobno w zdefiniowanych zakresach. To jest zrobione jako dwa template number Histereza on i Histereza off. I tu kombinuję jak stworzyć warunek, żeby uzależnić te dwie dane od siebie, to znaczy żeby nie dało się ustawić temperatury włączenia niższej od temperatury wyłączenia i odwrotnie - temperatury wyłączenia wyższej niż temperatura włączenia oraz różnica pomiędzy nimi wynosiła minimum 1 stopień. Może ktoś bardziej doświadczony w programowaniu pomógłby taki warunek napisać. Najprościej byłoby zrobić różne zakresy temperatur żeby nie zachodziły na siebie ale wtedy ogranicza się znacznie zakres regulacji.
Sterowanie pompy co jest prostsze, bo tam jest tylko włączenie pompy powyżej ustawionej temperatury a wyłączenie poniżej tej temperatury pomniejszonej o 2 stopnie.
Dodatkowo mam zrobiony tryb manualny w którym pompy nie reagują na temperaturę i mogę je wtedy włączyć lub wyłączyć zarówno przyciskiem fizycznym jak i z HA. Do tego jakieś LED do sygnalizacji trybu pracy. Na razie wgrane do testowej płytki i po pierwszych testach wydaje się działać zgodnie z założeniami. Temperatury do testów na razie podbieram z HA, bo mam je zrobione na innym ESP. Nie mam jeszcze czujnika temperatury na kolektorach solarnych więc do testów za czujnik solarów robi czujnik pieca co. Docelowo wszystkie czujniki i całe sterowanie będą w tym nowym ESP.
Wklejam swój kod na razie mocno testowy ![]()
Wszystkie sugestie mile widziane.
comment: sterowanie solary co i cwu
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
esp8266_restore_from_flash: true
preferences:
flash_write_interval: 10min
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
key: "JNgPirktslJ/djgwkPiMh4nfd6G71TDLEYorkUz0MpA="
password: "5468669933b1163d2f8e2d0eabb0abd4"
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.100.89
gateway: 192.168.100.1
subnet: 255.255.255.0
power_save_mode: none
output_power: 15
ssid: "Solar Fallback Hotspot"
password: "yh1wKr9S0PvI"
captive_portal:
web_server:
port: 80
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "solar IP Address"
ssid:
name: "solar WIFI SSID"
mac_address:
name: "solar MAC Address"
binary_sensor:
#przycisk manual auto solar
- platform: gpio
pin:
number: GPIO13
mode:
input: true
pullup: true
inverted: true
filters:
- delayed_on: 10ms
- delayed_off: 10ms
on_press:
then:
- switch.toggle: manual_auto_solar
#przycisk manual auto co
- platform: gpio
pin:
number: GPIO0
mode:
input: true
pullup: true
inverted: true
filters:
- delayed_on: 10ms
- delayed_off: 10ms
on_press:
then:
- if:
condition:
switch.is_on: manual_auto_co
then:
- switch.toggle: pompa_co
on_click:
- min_length: 1000ms
max_length: 20000ms
then:
- switch.toggle: manual_auto_co
switch:
- platform: gpio #przekaznik pompy solar
pin: 2
inverted: true
icon: mdi:pump
restore_mode: ALWAYS_OFF
- platform: gpio #przekaznik pompy co
pin: 3
inverted: false
icon: mdi:pump
- platform: template # wirtual switch tryb manual solar
name: tryb manual solar
icon: mdi:gesture-tap
optimistic: true
on_turn_on:
- switch.turn_on: solar
- light.turn_on:
effect: flash
on_turn_off:
- switch.turn_off: solar
- light.turn_off:
- platform: template # wirtual switch tryb manual co
name: tryb manual co
optimistic: true
on_turn_on:
- switch.turn_off: pompa_co
- light.turn_on:
effect: flash
on_turn_off:
- light.turn_off:
- platform: homeassistant
entity_id: sensor.temp_piec
icon: "mdi:water-percent"
device_class: "temperature"
state_class: "measurement"
on_value:
then:
- if:
condition:
switch.is_off: manual_auto_co
then:
- if:
condition:
lambda: |-
return id(T1).state > id(temperatura_co_on).state;
then:
- switch.turn_on: pompa_co
- if:
condition:
lambda: |-
return id(T1).state < (id(temperatura_co_on).state-2);
then:
entity_id: sensor.czujnik_cwu
name: "Delta T1-T2" # różnica T1 - T2
accuracy_decimals: 2
update_interval: 60s
device_class: temperature
unit_of_measurement: °C
lambda: |-
return id(T1).state - id(T2).state;
on_value:
then:
- if:
condition:
switch.is_off: manual_auto_solar
then:
- if:
condition:
lambda: |-
return id(delta).state > id(histereza_on).state;
then:
- if:
condition:
lambda: |-
return id(delta).state < id(histereza_off).state;
then:
number:
- platform: template #histereza załączenia pompy solar
icon: mdi:thermometer-chevron-up
optimistic: true
restore_value: true
min_value: 2
max_value: 15
initial_value: 5
step: 1
- platform: template #histereza wyłączenia pompy solar
icon: mdi:thermometer-chevron-down
optimistic: true
restore_value: true
min_value: 1
max_value: 10
initial_value: 3
step: 1
- platform: template #temperatura włączenia pompy co
name: Temperatura CO on
icon: mdi:thermometer-lines
optimistic: true
restore_value: true
min_value: 30
max_value: 50
initial_value: 35
step: 1
light:
# LED stanu manual-auto solar
- platform: monochromatic
output: d5_light_pwm
effects:
- pulse:
transition_length: 0.5s
update_interval: 0.5s
# LED stanu manual-auto co
output: d6_light_pwm
effects:
- pulse:
output:
- platform: esp8266_pwm
pin:
number: D5
inverted: false
pin:
number: D6
inverted: false
A to co widać w HA
