Witam. Bardzo proszę o pomoc w skonfigurowaniu “podwójnego włącznika” w Tuya local.
Problem w tym że przy konfiguracji dodaje tylko jedną encje jednego włącznika. Drugiego przycisku nie dodaje. W Tuya Cloud normalnie są dwa. Może ktoś spotkał się z takim problemem i wie jak go rozwiązać.
Poniżej podaje zdjęcia dodania włącznika do Tuya local oraz sam sterownik.
szopen
September 30, 2022, 4:32pm
2
Nie wiem, nie znam się, pozbyłam się Tuya dawno temu, ale w dokumentacji komponentu niestandardowego “local tuya” napisano tak:
For each entity , the associated DP has to be selected. All the options requiring to select a DP will provide a drop-down menu showing all the available DPs found on the device (with their current status!!) for easy identification. Each entity type has different options to be configured. Here is an example for the “switch” entity:
Once you configure the entities , the procedure is complete. You can now associate the device with an Area in Home Assistant
Dzięki, Kombinuje z tymi ustawieniami, ale nic. Jedynie mogę ustawić tak żeby działał jeden lub drugi włącznik. Dwóch na raz nie widzi
szopen
September 30, 2022, 9:45pm
4
A dodałeś wszystkie encje przed zakończeniem konfigurowania?
opened 07:07AM - 07 Sep 22 UTC
bug
can't add multi-function switch
it has multiple switches for each outlet sepa… rately
Device Information
Product Name
DiPlug Strip 40
Device ID
38281336c44f33b77d7c
Product Category
cz
Device Status
Online
"code": "switch_1",
"value": false
"code": "switch_2",
"value": false
"code": "switch_3",
"value": true
"code": "switch_4",
"value": true
"code": "switch_5",
"value": true
"code": "countdown_1",
"value": 0
"code": "countdown_2",
"value": 0
"code": "countdown_3",
"value": 0
"code": "countdown_4",
"value": 0
"code": "countdown_5",
"value": 0
only the first switch is added. and does not offer to add the rest
in version 3.x everything was added
