Tuya Local i Local Tuya - problem przed i po aktualizacji
W dniu dzisiejszym przestało działać mi jedno urządzenie - włącznik światła 6 przycisków po WIFI.
W aplikacji Smart Liife działa i w integracji Tuya działa. Wywaliło to tylko z “lokala”. Sądząc, że coś jest nie tak - zauważyłem, że są aktualizacje zarówno LocalTuya i TuyaLocal - po zainstalowaniu - przycisk dalej nie działa - po usunięciu urządzenia nie da się już go dodać zarówno w jednym jak i drugim.
W Local Tuya wyskakuje, że się z urządzeniem widzi -ale nie trybi - zdjęcie poniżej, a wTuya Local przypisuje zupełnie inne urządzenia, które można wybrać… widziałem na szybko w zagranicznych serwisach, że dużo jest takich zdarzeń, ale po aktualizacji zazwyczaj ludziom zaczynały działac urządzenia.
Teraz czekam na jakąś aktualizację … i zostaje mi po chmurze Tuyowskiej na razie śmigać… chyba, że ktoś ma jakiś pomysł?
192.168.0.130
Czy ten adres urządzenia jest “stały”- ma przypisane stałe IP?
Czy w logach HA jest zmianka o błędach z tym urządzeniem?
Tak- adres jest stały.
Niestety logi się już wykasowały …
To następnym razem nałap logi na świeżo.
Jeśli się zdecydujesz z jakiej faktycznie integracji korzystasz (i dasz linka do jej repozytorium), to może pomożemy ustawić logowanie akurat tej integracji w tryb debugowania (bo ze standardowych logów, to i tak prawdopodobnie wiele się nie dowiesz).
Jedynie co to świeże logi - przy próbie dodania do LOCAL TUYA
Error doing job: Exception in callback _SelectorDatagramTransport._read_ready() (None)
  File "/config/custom_components/localtuya/discovery.py", line 65, in datagram_received
    data = decrypt_udp(data)
  File "/config/custom_components/localtuya/discovery.py", line 30, in decrypt_udp
    return _unpad(decryptor.update(message) + decryptor.finalize()).decode()
ValueError: The length of the provided data is not a multiple of the block length.
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/events.py", line 89, in _run
    self._context.run(self._callback, *self._args)
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/selector_events.py", line 1241, in _read_ready
    self._protocol.datagram_received(data, addr)
  File "/config/custom_components/localtuya/discovery.py", line 67, in datagram_received
    data = data.decode()
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xa4 in position 0: invalid start byte
  default: warning
  logs:
    custom_components.localtuya: debug
i logi do issue na repo tego komponentu niestandardowego wraz z precyzyjnym opisem po angielsku jaki to sprzęt i co się dzieje
Udało się znaleźć przyczynę błędów ?
Mam wersje 5.2.3 localTuya, przy dodawaniu mam ten sam błąd i logi co wyżej.
Nie mogę dodać nowej żarówki, id i local_key się zgadza.
Sprawdzałem nawet tinytuya wizard i tam znajduje to żarówkę z DP, jedynie co mnie zdziwiło to, że gdy pierwszym raz tą żarówkę to dostawałem w odpowiedzi:
Error from Tuya server: Error from Tuya Cloud: Code 1106: ‘permission deny’
Check DeviceID and Region
Natomiast teraz na pytanie Download DP Name mappings? (Y/n): Y
Już dostaje DP.
Widzialem też, że ten błąd jest zgłoszony i dalej nie rozwiązany : Error message: The length of the provided data is not a multiple of the block length · Issue #1452 · rospogrigio/localtuya · GitHub i propozycja jest tylko zainstalowania z tego brancha
[ ROZWIĄZANE] Zainstalowałem localTuya z xZetsubou i wszystko działa. Dodatkowo zauważyłem, że moja nowa żarówka korzysta już z protokołu 3.5, który nie był dostępny w poprzednim repo localTuya
