Tuya Zigbee dwukierunkowy licznik energii model: TS0601 producent: _TZE204_81yrt3lo
Witam wszystkich,
kupiłem u MatSee Plus
i niestety okazało się post factum że na tą chwilę urządzenie nie jest wspierane przez Zigbee2mqtt aczkolwiek są już zgłoszenia aby zostało ono dodane do bazy urządzeń ale do tego potrzebne są DPid z tuya a tak się składa że udało mi się dostać ich listę do tego urządzenia od sprzedawcy ale nie wiem jak to ubrać w te external converter
Czy ktoś mógłby mi pomóc z tym tematem?
Dodam tylko że owe dane dotycząca dpid są poufne i nie mogę ich tu wkleić ale na priv się da. :slight_smile:
Musisz ktoś taką konfigurację dla external converter napisać
Przykładowy config external converter dla innego urządzenia.
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const definition = {
  fingerprint: [{modelID: 'TS0202', manufacturerName: '_TZ3000_wrgn6xrz'}],
  model: 'TS0202',
  vendor: 'TuYa',
  description: 'Motion sensor',
  configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
        const endpoint = device.getEndpoint(1);
        await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['ssIasZone']);
  fromZigbee: [fz.ias_occupancy_alarm_1, fz.ias_occupancy_alarm_1_report, fz.ignore_basic_report,
        cluster: 'ssIasZone',
        type: ['attributeReport', 'readResponse'],
        convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
            const result = {};
            if (msg.data.hasOwnProperty('currentZoneSensitivityLevel')) {
                const sensitivityLookup = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2};
                result.sensitivity = sensitivityLookup[msg.data['currentZoneSensitivityLevel']];
            if (msg.data.hasOwnProperty('61441')) {
                const keepTimeLookup = {'30': 0, '60': 1, '120': 2};
                result.keep_time = keepTimeLookup[msg.data['61441']];
            return result;
  toZigbee: [{
      key: ['sensitivity', 'keep_time'],
      convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
            switch (key) {
            case 'sensitivity':
                await entity.write('ssIasZone', {currentZoneSensitivityLevel: sensitivityLookup[value]}, {disableResponse: true});
                return {readAfterWriteTime: 1000, state: {sensitivity: value}};
            case 'keep_time':
                await entity.write('ssIasZone', {61441: {value: keepTimeLookup[value], type: 0x20}}, {disableResponse: true});
                return {readAfterWriteTime: 1000, state: {keep_time: value}};
            default: // Unknown key
                throw new Error(`Unhandled key ${key}`);
  exposes: [e.occupancy(), e.battery_low(), e.tamper(),
    exposes
      .enum('sensitivity', ea.STATE_SET, ['low', 'medium', 'high'])
      .withDescription('PIR sensor sensitivity'),
    exposes
      .enum("keep_time", ea.STATE_SET, ["30", "60", "120"])
      .withDescription("PIR keep time in seconds"),
module.exports = definition;
Wejdź tam gdzie zostało zgłoszone urządzenie może już ktoś dodał konfigurację, lub poszukaj w necie
po Zigbee Manufacturer
No niestety juz szukalem po _TZE204_81yrt3lo i tylko requesty o dodanie urzdzenia do zigbee2mqtt sa.
nikt jeszcze config external converter nie zrobil.
Dotarłem do wiadomości ze powinien działać external od
TuYa TS0601_bidirectional_energy meter
wiec poszukaem jego definicji w tuya.ts w zigbee2mqtt na githubie
# from tuya.ts
        fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE200_lsanae15', '_TZE204_lsanae15']),
        model: 'TS0601_din_2',
        vendor: 'TuYa',
        description: 'Zigbee DIN energy meter',
        fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
        toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
        configure: tuya.configureMagicPacket,
        exposes: [tuya.exposes.switch(), e.energy(), e.power(), e.voltage(), e.current(),
            e.enum('fault', ea.STATE, ['clear', 'over_current_threshold', 'over_power_threshold',
                'over_voltage threshold', 'wrong_frequency_threshold']).withDescription('Fault status of the device (clear = nothing)'),
            e.enum('threshold_1', ea.STATE, ['not_set', 'over_current_threshold', 'over_voltage_threshold'])
                .withDescription('State of threshold_1'),
            e.binary('threshold_1_protection', ea.STATE, 'ON', 'OFF')
                .withDescription('OFF - alarm only, ON - relay will be off when threshold reached'),
            e.numeric('threshold_1_value', ea.STATE)
                .withDescription('Can be in Volt or Ampere depending on threshold setting. Setup the value on the device'),
            e.enum('threshold_2', ea.STATE, ['not_set', 'over_current_threshold', 'over_voltage_threshold'])
                .withDescription('State of threshold_2'),
            e.binary('threshold_2_protection', ea.STATE, 'ON', 'OFF')
            e.numeric('threshold_2_value', ea.STATE)
                .withDescription('Setup value on the device'),
            e.binary('clear_fault', ea.STATE_SET, 'ON', 'OFF')
                .withDescription('Turn ON to clear last the fault'),
            e.text('meter_id', ea.STATE).withDescription('Meter ID (ID of device)'),
        meta: {
            tuyaDatapoints: [
                [1, 'energy', tuya.valueConverter.divideBy100],
                [3, null, null], // Monthly, but sends data only after request
                [4, null, null], // Dayly, but sends data only after request
                [6, null, tuya.valueConverter.phaseVariant2], // voltage and current
                [10, 'fault', tuya.valueConverterBasic.lookup({'clear': 0, 'over_current_threshold': 1,
                    'over_power_threshold': 2, 'over_voltage_threshold': 4, 'wrong_frequency_threshold': 8})],
                [11, null, null], // Frozen - strange function, in native app - nothing is clear
                [16, 'state', tuya.valueConverter.onOff],
                [17, null, tuya.valueConverter.threshold], // It's settable, but can't write converter
                [18, 'meter_id', tuya.valueConverter.raw],
                [20, 'clear_fault', tuya.valueConverter.onOff], // Clear fault
                [21, null, null], // Forward Energy T1 - don't know what this
                [22, null, null], // Forward Energy T2 - don't know what this
                [23, null, null], // Forward Energy T3 - don't know what this
                [24, null, null], // Forward Energy T4 - don't know what this
        whiteLabel: [
            tuya.whitelabel('MatSee Plus', 'DAC2161C', 'Smart Zigbee energy meter 80A din rail', ['_TZE200_lsanae15', '_TZE204_lsanae15']),
i spreparowaem ponizszy external converter
const ota = require('zigbee-herdsman-converters/lib/ota');
const tuya = require('zigbee-herdsman-converters/lib/tuya');
const utils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
//    fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_81yrt3lo'}],
    fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_81yrt3lo', '_TZE204_81yrt3lo']),
    model: 'TS0601 bidirectional clamp energy meter',
    vendor: 'TuYa',
    description: 'Tuya Smart ZigBee Energy Meter Bidirectional Dual Phases 80A ',
        meta: {
            tuyaDatapoints: [
po restarcie zigbee2mqtt produkt sparowalem i zostal rozpoznany razem ze wszystkim co wedlug definicji mial exponowac ale zwraca same null’e. :frowning:
wiec szukajc dalej odnalazlem external od PC321-Z-TY autorstwa samego guru Koenkk
PC321-Z-TY
powycinalem w nim wpisy odnosnie 3-ciej fazy i podmienilem kilka pid’ow wedlug tabelki ktora mam
i powstal kolejny external
const {Buffer} = require('buffer');
const valueConverter = {
    divideBy1000: tuya.valueConverterBasic.divideBy(1000),
    phaseVariant3: (phase) => { return {
            const buf = Buffer.from(v, 'base64');
            return {
                [`voltage_${phase}`]: (buf[1] | buf[0] << 8) / 10,
                [`current_${phase}`]: (buf[4] | buf[3] << 8) / 1000,
                [`power_${phase}`]: (buf[7] | buf[6] << 8)};
const exposesLocal = {
    energy_phase: (phase) => exposes.numeric(`energy_${phase}`, ea.STATE).withUnit('kWh').withDescription(`Sum of consumed energy (phase ${phase.toUpperCase()})`),
    voltage_phase: (phase) => exposes.numeric(`voltage_${phase}`, ea.STATE).withUnit('V').withDescription(`Measured electrical potential value (phase ${phase.toUpperCase()})`),
    power_phase: (phase) => exposes.numeric(`power_${phase}`, ea.STATE).withUnit('W').withDescription(`Instantaneous measured power (phase ${phase.toUpperCase()})`),
    current_phase: (phase) => exposes.numeric(`current_${phase}`, ea.STATE).withUnit('A').withDescription(`Instantaneous measured electrical current (phase ${phase.toUpperCase()})`),
    power_factor_phase: (phase) => exposes.numeric(`power_factor_${phase}`, ea.STATE).withUnit('%').withDescription(`Instantaneous measured power factor (phase ${phase.toUpperCase()})`),
    fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_81yrt3lo']),
    model: 'TS0601_2_phase_clamp_meter',
    vendor: 'TuYa',
    description: '2-phase clamp power meter',
    fromZigbee: [tuya.fzDataPoints],
    toZigbee: [tuya.tzDataPoints],
    whiteLabel: [{vendor: 'MatSeePlus', model: 'PJ-1203A'}],
    exposes: [
        e.ac_frequency(), e.current(), e.power(), e.energy(),
        exposesLocal.energy_phase('a'),
		exposesLocal.energy_phase('b'),
        exposesLocal.voltage_phase('a'),
		exposesLocal.voltage_phase('b'),
        exposesLocal.power_phase('a'),
		exposesLocal.power_phase('b'),
        exposesLocal.current_phase('a'),
		exposesLocal.current_phase('b'),
        exposesLocal.power_factor_phase('a'),
		exposesLocal.power_factor_phase('b'),
    meta: {
        tuyaDatapoints: [
            [111, 'ac_frequency', tuya.valueConverter.raw],
            [106, 'energy', tuya.valueConverter.divideBy100],
            [101, 'energy_a', valueConverter.divideBy1000],
            [111, 'energy_b', valueConverter.divideBy1000],
            [131, 'current', valueConverter.divideBy1000],
            [115, 'power', tuya.valueConverter.raw],
            [110, 'power_factor_a', tuya.valueConverter.raw],
            [121, 'power_factor_b', tuya.valueConverter.raw],
            [6, null, valueConverter.phaseVariant3('a')],
            [7, null, valueConverter.phaseVariant3('b')],
            [134, 'device_status', tuya.valueConverter.raw],
No i na tym poleglem bo zigbee2mqtt z nim nie chce nawet wstac
Oba externale sa tak rozne ze nie wiem nawet co jest dobre w nich a co zle.
Moze ktos ma jakies doswiadczenia z external converters + urzadzenia do pomiaru energii?
p.s.
Wykaz pidow od urzadzenia mam wraz z ich opisem i typami danych jakie zwracaja.
Witam,
tak działa już w home assistant poprawnie od końca zeszłego roku, stworzyłem własny external converter który został później dodany do repozytorium www.zigbee2mqtt.io i jest już oficialnie support’owane.
TuYa PJ-1203A control via MQTT | Zigbee2MQTT
Witam, mam taki sam licznik energii jak Ty i problem z tym urządzeniem jest taki że po podłączeniu go do sieci Zigbee koordynator określił typ urządzenia jako Router i nie widać żadnych encji odnośnie energii.Podpowiesz co zrobić żeby to zmienić?
Pozdrawiam
Cześć, również zakupiłem ten licznik energii niestety po wielu próbach z pomocą chata i innych wspomagaczy nie udało mi się go zintegrować w ZHA widzę go zawsze jako router. Dziś będę próbować go uruchomić Zigbee2MQTT ale inne urzaądzenia miałem już działające w ZHA i musiałbym kupić drugi kontroler do obsługi dwóch sieci. Może od ostatniego posta komuś się udało zrobić działającego Quirka lub inny sposób krok po kroku. Pozdrawiam
Finalnie przeszedłem na zigbee2mqtt.
