Updating Home Assistant image failed
Brak możliwości update Supervisora i addonów.
W logach za każdym razem cos takiego:
20-11-06 15:29:23 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Updating image homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.117.3 to homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.117.4
20-11-06 15:29:23 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/qemux86-64-homeassistant with tag 0.117.4.
20-11-06 15:29:23 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Can’t install homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.117.4 → 500 Server Error: Internal Server Error (“Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io on [::1]:53: read udp [::1]:56046->[::1]:53: read: connection refused”).
20-11-06 15:29:23 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant image failed
Jakiś pomysł co z tym zrobić?
Nowych addonów też nie można zainstalować:
To odpowiedź jaka zwracana jest przez serwer webowy registry-1.docker.io, kody odpowiedzi typu 5xx to kody błędów (szczegóły tutaj List of HTTP status codes). Spróbuj za kilka minut, administrator serwera powinien rozwiązać problem po swojej stronie.
Niestety wygląda na to, że problem jest po mojej stronie. Znalazłem coś takiego:
i próbuję zedytować vi /etc/resolv.conf, ale dostaję finalnie komunikat:
“/etc/resolv.conf”
“/etc/resolv.conf” E166: Can’t open linked file for writing
Nie mam pojęcia co z tym zrobić …
Serwer juz działa poprawnie a jeżeli uważasz, że masz problem z DNSami to w zależności od konfiguracji DNSa w swojej sieci wyczyść najpierw cache w DNSie.
Dzięki za naprowadzenie. W końcu znalazłem sposób na mój problem
sudo systemctl is-active systemd-resolved.service
dało u mnie wynik: inactive
po restarcie wszystko ruszyło.
