Upgrade firmware w CC2652p
Takie pytanie bo chodzi ten temat za mną już od dłuższego czasu. Niby w faqu z2m pisze że po upgrade firmwaru w koordynatorze wszystko powinno być ok i nie powinno być sytuacji że trzeba będzie ponownie parować urządzenia. A jak to wygląda w praktyce?
Mam cc2652p na RfStarze z firmwarem 20210210. W sumie działa prawie wszystko ok. Problem jest z Touchlinkiem który wreszcie został naprawiony w dev wersji firmware. Z jednej strony nie rusza się czegoś co pracuje bezproblemowo ale z drugiej mam parę philipsów które chce podpiąć a nie mam bramki philipsa żeby je wprowadzić w stan parowania (do tego właśnie służy touchlink w z2m)
I drugie pytanie - czy po flashu czyszczenie pamięci koordynatora jest konieczne? Jeśli tak to jak to przeprowadzić? Jest komenda uruchamiająca skrypt
node zStackEraseAllNvMem.js /dev/ttyUSB0
Tylko gdzie ja wprowadzić? W terminalu bezpośrednio w HA?
Ten dongle to Egony v4 ?
W FAQ Z2M nie ma nic na ten temat, albo nie widzę (możesz podać konkretnego linka?)
Na tym komputerze gdzie flashujesz dongla (raczej nie jest to ten sam gdzie masz HA, ale gdybyś miał taki pomysł to zadbaj, aby żaden proces z niego nie korzystał).
Masz może pilota Philips Dimmer v1 (v2 też chyba może być, ale nie mam pod ręką) albo Trust/KAKU (jedyny jaki wypuścili)? Nimi można bezproblemowo resetować żarówki i lampy Philipsa.
Niestety nie mam pilota philipsa, ani Ikei (bo nim też ponoć można wprowadzić w tryb parowania). A to czyszczenie pamięci to się mi pomyliło, nie w faqu z2m tylko na podstronie Egony
https://github.com/egony/cc2652p_E72-2G4M20S1E/wiki/Flashing-EN#clearing-the-coordinator-memory
A moja wersja c2652p to v4 RF-Star i z tego co widzę na płytce z to wersja 1.0R czyli flash komendą:
python.exe cc2538-bsl.py -p COM3 --invoke-bootloader 3 -ewv znp_CC2652P.hex
no ale dalej pytanie czy mi się nie posypia urządzenia bo mam tego w tym momencie w mieszkaniu 45 i jak mialbym to od nowa parować to…
Backup masz w folderze Z2M w HA, jesli się obawiasz, że się nie przywróci to wyczyść NvMem (to obszar tego samego flasha, gdzie jest i firmware).
Jak widać te komendy są pod windowsową wersję Pythona (w linuxie jest niemal tak samo, tylko bez .exe i inne nazwy portów).
Wszystko jest dokładnie opisane co i jak, podaj swój konkretny przykład, musisz sprawdzić czy w ramach upgrade zmienia się wersja obsługiwanego Zigbee z jakiej na jaką, postaram się wtedy wytłumaczyć.
eee… trochę zgłupiałem - konkretny przykład podałem powyżej dongle na rfstar, soft z lutego zeszłego roku na najnowszą dev wersje. wersja obsługiwanego zigbee? na HA mam najświeższą oficjalną i to się nie zmienia
Daj linka to tej wersji dev, bo ciekaw jestem (mam wprawdzie dongla na Ebyte, ale repo to samo tylko katalog inny, a tam nic świeżego nie widzę).
W githubie przełączasz branch z master na develop
https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0
W zasadzie jedyna zmiana to kompilacja firmware na nowym SDK gdzie po interwencji Koenka ludki od SDK naprawili błąd z Touchlinkiem
O widzisz a ja naiwny szukałem na repo u źródła
