UPS APC Smart Ups 3000 i Aplikacja NUT (d. Dodatek NUT)
To może by nie zakładać nowego tematu.
Mój UPS to APC Smart Ups 3000. Podłączony przez adapter serial-USB do HAOS.
W HA zainstalowany NUT
driver: snmp-ups
adapter wykrywa się tak:
Bus 002 Device 003: ID 067b:2303 Prolific Technology Inc. USB-Serial Controller
Port USB:
ls/dev ➜ ttyUSB0
niestety log z NUT:
Created directory: /var/lib/snmp/cert_indexes
[APC-SU3000] nut_snmp_init: snmp_open: Unknown host (/dev/ttyUSB0) (Connection refused)
Unable to establish communication
Kabelek RS oryginalny od UPSa działał mi kiedyś z serwerem na Debianie ale bez przejściówki USB.
Może komuś działa na takiej kombinacji?
edit: chyba jednak driver: snmp-ups nie zadziała szukam dalej.
Próbujesz użyć sterownika SNMP, który służy do komunikacji przez sieć (Ethernet), do obsługi fizycznego połączenia szeregowego (USB-Serial).
Sterownik snmp-ups oczekuje adresu IP, a nie ścieżki do urządzenia /dev/ttyUSB0. Ponieważ podłączyłeś swój UPS przez adapter Prolific (serial), musisz użyć sterownika dedykowanego dla protokołu APC Smart np. apcsmart, coś w ten deseń spróbuj
devices:
  - name: apc
    driver: apcsmart
    port: /dev/ttyUSB0
Dzięki sugerowałem się linkiem z opisem tego upsa ale doczytałem, że to sterownik do karty sieciowej.
Z apcsmart jest postęp:
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service base-addon-timezone: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
[19:59:57] INFO: Configuring timezone (Europe/Warsaw)...
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service base-addon-timezone successfully started
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nut.sh
[19:59:58] INFO: Setting mode to netserver...
[19:59:58] INFO: Generating /etc/nut/upsd.users...
[19:59:58] INFO: Configuring user: Wojtek
[19:59:58] INFO: Password is NOT in the Have I Been Pwned database! Nice!
[19:59:59] INFO: Configuring Device named APC-SU3000...
[19:59:59] INFO: Starting the UPS drivers...
WARNING: Needed to fix group access to filesystem socket of this driver, but failed; run the driver with more debugging to see how exactly.
Consumers of the socket, such as upsd data server, can fail to interact with the driver and represent the device: /run/nut/apcsmart-APC-SU3000
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nut.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nutclient.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nutclient.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun upsd (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun upsmon (no readiness notification)
[20:00:07] INFO: Starting the UPS information server...
   0.000002	fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
   0.000037	Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
   0.000460	[D1] debug level is '1'
   0.000599	listening on 0.0.0.0 port 3493
   0.000782	[D1] Succeeded to become_user(root): now UID=0 GID=0
   0.000828	[D1] chdired into statepath /run/nut for driver sockets
   0.001015	Connected to UPS [APC-SU3000]: apcsmart-APC-SU3000
   0.001066	Found 1 UPS defined in ups.conf
   0.002391	Running as foreground process, not saving a PID file
   0.002440	upsnotify: notify about state 2 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
   0.002473	upsnotify: failed to notify about state 2: no notification tech defined, will not spam more about it
   0.002507	upsnotify: logged the systemd watchdog situation once, will not spam more about it
[20:00:07] INFO: Starting the UPS monitor and shutdown controller...
   0.000003	fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
   0.000060	Could not find PID file to see if previous upsmon instance is already running!
   0.000632	Using power down flag file /etc/killpower
   0.000961	UPS: APC-SU3000@localhost (primary) (power value 1)
   0.001035	[D1] debug level is '1'
   0.001144	Warning: running as one big root process by request (upsmon -p)
   0.001377	[D1] Saving PID 325 into /run/nut/upsmon.pid
Init SSL without certificate database
   0.008670	upsnotify: notify about state 2 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
   0.008733	upsnotify: failed to notify about state 2: no notification tech defined, will not spam more about it
   0.008751	upsnotify: logged the systemd watchdog situation once, will not spam more about it
   0.008767	[D1] Trying to connect to UPS [APC-SU3000@localhost]
   0.535912	User upsmonmaster@127.0.0.1 logged into UPS [APC-SU3000]
   0.011275	[D1] Logged into UPS APC-SU3000@localhost
Rozumiem, że mam mieć Mode: netserver?
Dodaje integrację NUT i konfiguruję użytkownika,hasło i powinienem zobaczyć dane z UPSa a niestety wyskakuje błąd logowania:
Błąd połączenia: [Errno 111] Connect call failed ('192.168.1.253', 3493)
Przeoczyłem
więc chyba jednak nie hula
Skoro uruchamiasz Dodatek/Aplikację (czyli w postaci dedykowanego kontenera dla HAOS) NUT jako serwer NUT (który ma fizyczne połączenie z UPS), to ma być skonfigurowany jako serwer…
Klient, którym jest integracja łączy się z nim po sieci (wewnętrznej sieci Dockera lub dowolnej innej, która lata na tym localhost, ba możesz w Integracji użyć jako adresu wprost localhost).
Pokaż (czyli wklej jako kod, a nie obrazek…) swoją konfigurację w trybie YAML
Hasło ma być “nie do złamania”, czyli takie które przechodzi sprawdzenie
Kluczowe jest też uruchomienie dostępu do portu 3493 Dodatku/Aplikacji
Dzięki za pomoc.
Działa.
Configure the network ports that this app uses.
Sądziłem, że port domyślny uruchamia się automagicznie a tam konfiguruję swój gdybym chciał go zmienić.
