Hej, posiadam odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, podłączyłem go do HA za pomocą integracji GitHub - tykarol/home-assistant-viomi-vacuum-v8: Home Assistant integration platform for Viomi Vacuum V8 (STYJ02YM), czy ktoś z Was orientuje się jaką komende wysłać (usługa send_command) żeby zmienić tryb z “Odkurzacz” na “Odkurzacz z mopem”? niestety nie dzieje się to automatycznie po podłączeniu pojemnika z wodą. Udało mi się wygooglać zmianę poziomu wody (command: set_suction), ale nigdzie nie mogę znaleźć zmiany trybu na mopowanie. z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Ale sęk w tym, że tam nie będzie tej komendy, dokładnie tak samo jak to ustawienie ilości wody set_sunction, tego tam nie ma, wysyła się to za pomocą vacuum.send_command i w parametrach ustawia dokładnie o jaka komende chodzi.
Poszukaj w pliku services.yaml
Trochę to dziwne ze nie wykrywa automatycznie podłączonego zbiorniczka mapującego.
Cytat
KrzysztofHajdamowicz commented on 9 Mar
Hi,
Those sensors are exposed only on Chinese firmware and break communication with european ones.
I found another fork with required functionality, I’ll contact original owner and try to backport them.
Brakuje wielu sensorów ponieważ Firmware jest ( EU version) with 3.5.3_0017 ) a nowego brak ze względu na brak komunikacji z Chinami.
Możesz zobaczyć tez tutaj:
https://github.com/stelmasiak21/home-assistant-vacuum-styj02ym
