Mam taki problem.
Chcę wyłączyć grzałkę gdy osiągnie zadaną temperaturę którą ustawiam za pomocą pomocnika w HA (na pulpicie). Jak zrobić przypisanie żeby podstawił do noda w miejscu warunku wartość z przełącznika? Obecnie mam tam wpisaną stałą wartość.
Czyli w polu entity id powinieneś dać encje z sensorem temperatury,
i w is state daj najpierw “<” potem entity.(z tej rozwijanej listy) input_number.test
i oczywiście state type Number
W efekcie jak aktywujesz noda to przepuści jeżeli temperatura będzie niższa niż input_number…
o to Ci chodziło? Bo nie wiem czy zamysł dobrze zrozumiałem.
Zrobiłem tak:
Sensor temperatura to czujnik, input_number.wartosc to pomocnik gdzie ustawiam wartość zadziałania.
Teraz powinno iść dalej gdy zmierzona temperatura jest większa od 30 stopni.
Ale flow nie idzie. w lini if state po wyborze “entity” z ręki trzeba było wpisać “input_number.wartosc”
Co tu jeszcze mam źle?
Flow wygląda tak:
debug:
Pierwszy dla wartości 30 stopni a drugi dla 60
to zrob tak:
albo bez switcha,
w current_state:
