Witam czy jest opcja żeby zablokować dostęp do widoczności zakładek po lewej stronie HA dla dodanych użytkowników ? Z tego co widzę mają oni dostęp do dziennika, historii, kalendarza i reszty zakładek a chciałbym aby mogli korzystać tylko z zakładki Przegląd.
“Reszty zakładek” a dokładnie do tylko tych, do których ma dostęp zwykły użytkownik HA bez praw administratora.
A odnośnie Twojego pytania poczytaj Remove Menu Items - #6 by jortegamx - Configuration - Home Assistant Community oraz Manage sidebar/menu items (hide/add/move) - Month of "What the heck?!" (2020) - Home Assistant Community, jest opisany dodatek, który na to pozwala, oficjalna funkcjonalność w HA jest w statusie “new issue” - Allow to move and hide sidebar items by bramkragten · Pull Request #6755 · home-assistant/frontend · GitHub.
Z tego co zrozumiałem z tych linków to na chwilę obecną tak na prawdę nie ma opcji żeby z poziomu ustawień administratora HA zablokować dostęp do lewego menu dla zwykłych użytkowników. Jedyne co można zrobić to przytrzymać na HOME ASSISTANT i usunąć wybrane pozycje z poziomu zalogowanego użytkownika. Problem w tym że można je tak samo łatwo dodać… najgorzej jeżeli chodzi o kalendarz prywatny do którego każdy ma dostęp.
Jest taka możliwość, w HACS jest dodatek sidebar, tutaj masz dokumentację
Dokładnie ten dodatek jest w przytoczonych przeze mnie linkach, @Gabriel nie doczytal dokladnie
Czy ktoś z Was używa tego dodatku i podpowie jak poprawnie skonfigurować plik sidebar-order.yaml ?
karty jakie posiadam to : Przegląd, Mapa, Dziennik, Historia, HACS, Node-Red, Snapshot, Visual Studio Code, Odtwarzacz Mediów i Motion Eye.
Jak dobrze rozumiem każdą z nich trzeba wpisać do tej konfiguracji w pliku ?
Dokładnie tak wpisujesz po kolei i w hide wpisujesz false/true. I to jest wszystko, w dokumentacji są z tego co pamiętam przykłady.
I oczywiście po każdej zmianie trzeba zrobić restart HA.
Czyli ma to wyglądać w ten sposób :
order:
- item: Przegląd
hide: true
- item: Kalendarz
hide: true
- item: Mapa
hide: true
- item: Dziennik
hide: true
- item: Historia
hide: true
- item: HACS
hide: true
- item: Node-Red
hide: true
- item: Snapshot
hide: true
- item: Visual Studio Code
hide: true
- item: Odtwarzacz Mediów
hide: true
- item: Motion Eye
hide: true
exceptions:
- user: uzytkownik2
base_order: true
order:
- item: Mapa
hide: false
- item: Kalendarz
hide: false
A co z odnośnikami czy trzeba je dodawać do każdej zakładki ? :
- item: developer tools
href: /developer-tools/state
Wiem, że dla nie których to proste pytanie ale dopiero od nie dawna zacząłem przygodę z HA a nie chciał bym znowu wszystkiego od początku konfigurować.
A sprawdzałeś czy ta konfiguracja działa? Jeśli masz wcięcia dobrze zrobione to powinno działać, ja mam z małych liter np. - item: grafina - sprawdź sobie konfigurację od exception i dalsze wpisy.
Jeśli chodzi o odnośniki, to zależy od Ciebie, czy potrzebujesz jakieś, to sobie dodajesz.
Na marginesie ja robię tak, że włączam te karty, które mnie nie interesują, a pozostałe (które są dla mnie istotne) wyłączam dla określonych użytkowników.
