Utility Meter Next Generation
Stworzony na podstawie aktualnego kodu komponentu „Utility Meter” w Home-Assistant/Core.
Instalacja 1.HACS Repo. https://github.com/cabberley/utility_meter_evolved 2.Restart HA 3.Dodanie Integracji Utility Meter Next Generation
Open your Home Assistant instance and open a repository inside the Home Assistant Community Store.
Github: https://github.com/cabberley/utility_meter_evolved
Funkcje:
・Tworzenie wielu czujników okresowych, opcjonalnie z taryfami i indywidualnymi czujnikami obliczeniowymi z jednego źródła i czujnika obliczeniowego.
・Tworzenie wzorców harmonogramu Cron za pośrednictwem interfejsu użytkownika HA, nie musisz już tworzyć ich w pliku configuration.yaml!
・Dodatkowe predefiniowane harmonogramy, które powinny zaspokoić potrzeby większości użytkowników.
・Wszystkie ustawienia licznika można modyfikować za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Opcje odzwierciedlają typ harmonogramu, z którym utworzono licznik (predefiniowany lub CRON).
・Wartości kalibracji można teraz ustawiać i modyfikować za pomocą konfiguracji licznika mediów.
・Do czujnika dodano dodatkowe atrybuty, dzięki czemu możesz szybko zobaczyć kluczowe informacje o czujniku i jego działaniu.
・Dodatkowe atrybuty, które się nie zmieniają, nie są rejestrowane w bazie danych rejestratora, aby uniknąć niepotrzebnego rozrostu danych rejestratora.
Te ulepszenia powinny zapewnić bardzo wszechstronne rozwiązanie upraszczające tworzenie, używanie i obliczanie liczników.
