Hej. Potrzebuję utworzyć encję, która będzie miała przełącznik i suwak, coś na modłę encji oświetlenia (lecz nie będzie wykorzystywana do sterowania światłem).
Jednak zakres jasności nie jest skorelowany z zakresem input_number.
Jak zrobić, by suwak przesuwał się w zakresie 1-3, a nie 0-100?
Może łatwiej to ograć w jakiś inny sposób?
@gabar5, tak jak pisałem, mam ustawione min, max i step dla tego input_number, ale na nowej encji z szablonu suwak jest w zakresie 0-100 (a tak na prawdę, to 0-255). Więc jak bawię się tym suwakiem, to dostaję błąd, że input_number nie przyjmuje takiej wartości (np. 137).
Jeżeli dobrze rozumiem, to suwak ma przyjąć wartość 1,2 lub 3 w zależności od tego, co “dostanie”, a wartość którą dostaje jest w zakresie 0-255. Może rozwiązaniem byłoby zrobienie zakresów, np 0-80 → 1, 80-160 -->2, 160-255 -->3 ?
@arturp, chcę wykorzystać te dwie wewnętrzne encje do automatyzacji. input_boolean mówi, czy dla danej encji ma się wykonać automatyzacja, a input_number ile razy ma się wykonać ta automatyzacja. Tak na prawdę, to mając tylko te 2 encje mogę zrobić to co chcę. Ta encja z szablonu to bardziej taka moja fanaberia, żeby od strony lovelace mieć encję, która będzie miała jednocześnie przełącznik i suwak.
Stworzyłeś encję typu light z brightness więc z zasady to jest regulacja od 0 do 255
To może zamiast input_number zrób input_select z wartościami 1, 2 i 3 ale wtedy nie bedziesz miał “fanaberii, żeby od strony lovelace mieć encję, która będzie miała jednocześnie przełącznik i suwak”.
Input_number i input_select w dashboardzie też może być pokazany jako suwak:
