W jaki sposob odebrałeś ten telegram? Jaki to wodomierz?
Czyli nie odczytać dane a je odkodować ![]()
Bez klucza do odkodowania nic nie zrobisz. Jak będziesz miał klucz to możesz spróbować na driverze “evo868”, “itron” lub “ultrimis”.
klucz od wodociągów ? jakie są szanse ?? dostał ktoś ?
ile to powinno być liczb ?
@_Szczepan takie info znalazłem …
iPerl have default key - please try this so maybe all Sensus works on the same
E6C88800DEB868C0D6A84880CE982840 - in my case that works !
You are my lord, it’s working !!!
Thanks a lot dude.
i Działa
Auto driver : iperl
Best driver : itron 06/06
Using driver : iperl 00/00
000 : 1e length (30 bytes)
001 : 44 dll-c (from meter SND_NR)
002 : ae4c dll-mfct (SEN)
004 : 51240100 dll-id (00012451)
008 : 7c dll-version
009 : 07 dll-type (Water meter)
010 : 7a tpl-ci-field (EN 13757-3 Application Layer (short tplh))
011 : da tpl-acc-field
012 : 00 tpl-sts-field (OK)
013 : 1005 tpl-cfg 0510 (AES_CBC_IV nb=1 cntn=0 ra=0 hc=0 )
015 : 2f2f decrypt check bytes (OK)
017 : 04 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
018 : 13 vif (Volume l)
019 C!: 240C1000 (“total_m3”:1051.684)
023 : 02 dif (16 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
024 : 3B vif (Volume flow l/h)
025 C!: 0000 (“max_flow_m3h”:0)
027 : 2F skip
028 : 2F skip
029 : 2F skip
030 : 2F skip
Jako itron też działa
No i git.
Teraz przepisujesz ten klucz do YAML’a (poprzedzając 0x), ustawiasz typ na to co podałem wcześniej i powinien komponent odkodować wartość.
Tak nie pasuje mam na czerwono
key: 0xE6C88800DEB868C0D6A84880CE982840
ani tak
key: “0xE6C88800DEB868C0D6A84880CE982840”
a tak sie kompiluje
key: E6C88800DEB868C0D6A84880CE982840
Pomyliło mi się z ID. Klucz oczywiście że bez 0x
Może masz uwaloną nakładkę
Ja kupiłem 4 i okazało się że 1 jest uszkodzona.
Ale chyba jest dobra bo jak wyrzuciłem sensor z konfiga ESPhome i następnie otworzyłem logowanie i przyłożyłem parę razy magnes do nakładki to w logach pojawiło się:
[20:17:21][D][wmbus:158]: Meter ID [0x00068526] RSSI: -34 dBm LQI: 128 not found in configuration T: 6E4401062685060005077A01006085FA63832E211D6B449A21FA67CB7F82E08F2F2ADC5C6B6A5CE90B3F22B3DCB53C97A23144A9D97C47F42D2F1308224801257BEB3AC4D5D7912F6F4DD3506D3EF9D663C0D886A675EF19EF8C03A563B87B406D73E184215F951C0F4DF5C303FF78 (111)
[20:18:06][D][sensor:109]: 'wmbus WiFi Signal': Sending state -55.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[20:18:49][D][wmbus:158]: Meter ID [0x00068526] RSSI: -31 dBm LQI: 128 not found in configuration T: 6E4401062685060005077A0200608566C084CD2D34B275D43E6265270213DBC733904C6BCDD17CE7FB8FDF625C3B299BB2274C9C1AE14EAE863EFC20F3C61FE8BD8D9AA3E2DF74F3169347513ADCE2A135BDDD6443A3F1D14B5AB21C40E7142FF089BAAB844D00BA2A2B0858D4E998 (111)
[20:19:03][D][sensor:109]: 'wmbus Uptime': Sending state 0.00206 d with 1 decimals of accuracy
[20:19:06][D][sensor:109]: 'wmbus WiFi Signal': Sending state -60.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[20:20:06][D][sensor:109]: 'wmbus WiFi Signal': Sending state -57.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[20:20:39][D][wmbus:158]: Meter ID [0x00068526] RSSI: -43 dBm LQI: 128 not found in configuration T: 6E4401062685060005077A030060854F2B843E7441F45803173969F95C238D6A783DBAEB9078148685A4F76A00EEC0C0289483D0EF70EB3368891F37F38C9DD2383CBEABD350EFEAD10123C0A05838D59630EBBCCC0A11E00718C2A15A06F9738A77EC68FD99AA02E2C02DAA533D22 (111)
[20:21:06][D][sensor:109]: 'wmbus WiFi Signal': Sending state -57.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[20:21:23][I][ota:113]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
[20:21:55][D][wmbus:158]: Meter ID [0x00068526] RSSI: -32 dBm LQI: 128 not found in configuration T: 6E4401062685060005077A04006085CEBEA52D3202B56D8BB3B9E0FA9E5D4F92B25F7FD90AD9037C54F269A6F605548BD5DA20B52EF8CF5BF03AB8B5C74C4A4E594C5002A37D4E8805226E1FE29E01C313F99E534ECD643DDD3B2FCCDDA974601FA0E9F948C17BB703D523157E75D6 (111)
[20:22:06][D][sensor:109]: 'wmbus WiFi Signal': Sending state -53.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
A nie wiem czemu nie podaje nakładka stanu wodomierza jak jest zrobiony sensor w konfigu?
Wodomierz to APATOR JS 4,0-02
Pokaż ten konfig i to co w logu ESPHome wyskakuje - nie ma siły coś musisz mieć skoto z pustym konfigiem pojawia się ramka.
substitutions:
device_name: wmbus
comment: Kotłownia licznik wody
esp8266:
board: nodemcuv2
external_components:
components: [ wmbus ]
# Enable logging
level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
key: !secret encryption_key
# Enable over-the-air updates
password: !secret ota_password
# Serwer with a statistic data and OTA board update
web_server:
port: 80
version: 2
auth:
username: admin
password: !secret web_server_password
# WiFi Local Area Network (HA)
ssid: !secret wifi_ssid
use_address: 192.168.xx.xx
fast_connect: true
# Hotspot when can't connect to Local WiFi
ssid: "Apator AP"
password: "xxxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
# Sets time from Homeassistant
time:
- platform: homeassistant
#time:
# platform: sntp
# Sensors for ESP version and WIFI information
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
icon: mdi:ip-network
ssid:
icon: mdi:wifi-star
# int ApatorID = 0x4829838;
wmbus:
mosi_pin: GPIO13
miso_pin: GPIO12
clk_pin: GPIO14
cs_pin: GPIO2
# cs_pin: GPIO15
gdo0_pin: GPIO5
gdo2_pin: GPIO4
- platform: wmbus
meter_id: 0x00068526
type: apator162
- platform: wifi_signal
name: '${device_name} WiFi Signal'
update_interval: 60s
accuracy_decimals: 0
- platform: uptime
unit_of_measurement: d
update_interval: 300s
accuracy_decimals: 1
filters:
- multiply: 0.000011574
Teraz jak wybudziłem magnesem to stan podaje mi jak kiedyś 0,021m3
Zamontowałem ją i zobaczę czy jak dziś wody skorzystam czy zwiększy się coś…
I czy da się jakoś okroić do 3 miejsc po przecinku bo dodałem do konfigu:
filters:
offset: +1.204
aby mieć aktualny stan ile też licznik pokazuje bo na liczniku mam 1.225 m3
a teraz w odczyt w HA jest z 5 miejscami po przecinku(tzn w logach ma 5 miejsc a w HA pokazuje 1.225) czyli jest ok ?
Pamiętaj że pomiary muszą się zmieniać żeby HA coś zarejestrowało.
Czyli teraz z zdefiniowanym sensorem odczytał dane i przesłał dalej?
Teraz podaje mi w HA 1.225m3.
Teraz używałem wody i ciekawi mnie kiedy i czy w ogóle zmieni stan jak używałem. I ciekawe co ile wysyła stan nakładka?Da się to sprawdzić ?
Edit
O zmieniło się i w HA na dadhboard energii podaje mi już 1269L ale na sensorze jest więcej bo 1.293m3 czyli 1293L i w takim razie dlaczego jest różnica sensor a dadhboard ?
dadhboard energia aktualizuje się co godzinę
zrób sobie jakiś wskaźnik
type: gauge
entity: sensor.esp_wodomierz_glowny
ahojte susedia, idem si po radu, snazim sa uz tyzden nejak ziskavat data do HA no bez uspechu
viete mi niekto poradit kde robim chybu
mam = cc1101 + wemosD1mini + Esphome + HA
prikladam kod a par snimkov z logov `esphome:
compile_process_limit: 3
platform: ESP8266
board: d1_mini
.# id: appslogger
.# level: VERBOSE
.# baud_rate: 0 #disable logging over uart
key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
web_server:
port: 80
local: true
auth:
username: admin
password: !secret heslo_pre_web_server
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
fast_connect: true
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.50
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
ssid: "Vodomer Fallback Hotspot"
captive_portal:
switch:
- platform: restart
- platform: wmbus
meter_id: 75101709
type: izar
accuracy_decimals: 3
update_interval: 10s
- platform: uptime
filters:
- lambda: return x / 3600;
unit_of_measurement: "hours"
accuracy_decimals: 2
binary_sensor:
- platform: status
time:
- platform: sntp
text_sensor:
ip_address:
ssid:
name: "SSID Vodomer "
bssid:
mac_address:
wmbus:
mosi_pin: GPIO13 #D7 Pripojené k hardvérovému SPI ovládaču MOSI
miso_pin: GPIO12 #D6 Pripojené k hardvérovému ovládaču SPI MISO
clk_pin: GPIO14 #D5 Pripojené k hardvérovému ovládaču SPI CLK
cs_pin: GPIO15 #D8 ovláda režim zavádzania; Pripojené k hardvérovému ovládaču SPI CS
gdo0_pin: GPIO04 #D2 Vysoká impedancia
gdo2_pin: GPIO05 #D1 Vysoká impedancia
.# mosi_pin: GPIO13
.# miso_pin: GPIO5
.# clk_pin: GPIO2
.# cs_pin: GPIO14
. # gdo0_pin: GPIO15
. # gdo2_pin: GPIO16
.# led_pin: GPIO0
. # led_blink_time: "1s"
. # clients:
. # - name: "wmbusmeters"
. # ip_address: "192.168.1.120"
. # port: 7227
@Roman_Farkaš
Chcel som opraviť prilepený YAML, ale je v ňom veľa zvláštnych znakov, tak si skontrolujte, či nejaký skutočne máte (aj keď v ňom vidím chyby, pravdepodobne kvôli nesprávnemu prilepeniu), najlepšie je to jednoducho prilepiť celé, nie fragmenty.
@_Szczepan
Jeśli możesz zajrzyj też tam, po długiej jałowej dyskusji wyszło, że chodzi o twój komponent…
https://forum.arturhome.pl/t/esp32-wroom-i-cc1101-piny/8972/37
@szopen Klasycznie - u mnie działa
Jakis kawowy abonament powinien byc na support. ![]()
A tak na poważnie to nie miałem nigdy takich problemów z ESPHome.
@Roman_Farkaš
Zacznij od pustego konfiga (YAML), tylko z wmbus (bez sensorów). Czy wtedy coś w logu masz (jakieś odebrane telegramy).
Izar’y mają swoją dziwną filozofie podawania ID. Najlepiej z logu to ID skopiować.
Możesz teraz w HA ustawić w danym sensorze (encji) z jaką dokładnością ma pokazywać:
Hehe u mnie kawę masz, a za innych nie odpowiadam.
Majówka się zbliża i wolę ten czas spędzić na dodaniu moda C i refaktoryzacji (np dodaniu RSSI) niż rozgryzaniu co komu nie działa.
