Powiem tak na mojej nakładce odlutowanie baterii oraz zwarcie potem kondensatora nie pomaga na reset nakładki do zera. Jeden z userów pisał że tak zrobił i że jemu zresetowało ale u mnie niestety od początku pokazuje znów stan jaki przed 0,021m3
[21:14:04][D][wmbus:158]: Meter ID [0x75565272] RSSI: -64 dBm LQI: 130 not found in configuration T: 3E44A5117252567541047A380030057A8D04CA3EDA989C5542663A86721C100A5AFBC1805E4304313D33BFCB168ED2C799EC8E05FECB891BB44B7D7CA01B1D (63)
[21:14:24][D][wmbus:158]: Meter ID [0x9040078B] RSSI: -62 dBm LQI: 142 not found in configuration T: 1E4424238B07409054607A2E001073F69CE8915A4203BF1CD271E1EB0A7E13 (31)
[21:14:40][D][wmbus:158]: Meter ID [0x75565242] RSSI: -47 dBm LQI: 128 not found in configuration T: 3E44A5114252567541047A3B0030253FF84CA61F9D5C042421AF313D1A1CEA36D7A28BC3D45B06D2AC6759EEAF466C79C685D69EEFF8CD029EA8A81DFFB280 (63)
[21:14:47][D][wmbus:158]: Meter ID [0x75565282] RSSI: -75 dBm LQI: 129 not found in configuration T: 3E44A5118252567541047A410030055C8B4CF0F9B3B07A7C00F8616870DA0761E5CE309D0B54D3ABBC16652427A106B081F13C8A9870446FCAD6FEC86D680B (63)
[21:14:54][D][wmbus:158]: Meter ID [0x75565251] RSSI: -80 dBm LQI: 129 not found in configuration T: 3E44A5115152567541047A30003025AAB911EA000AD5D5E113E9D39654838999FCD1F187BB8600BC735513EB0ED6BE0C68EBBD35C0E1DE5457391087A51498 (63)
Witam, pracuję z Romanem i próbujemy połączyć ten komponent.
Data już otrzymujemy, ale jest problem z ich odczytaniem.
Witryna wmbusmeters.org pokazuje itron lub hydrus jako najlepszy sterownik. Nie obsługujesz jeszcze hydros, ale itron jest dostępny w opcjach.
Jednak nawet itron nie może tego odczytać, zobacz dzienniki
Auto driver : hydrus
Best driver : itron 10/10
Using driver : itron 00/00
no esphome dziennik pokazuje
[01:28:06][I][wmbus:071]: Using driver 'itron' for ID [0xXXXXXXX] RSSI: -58 dBm LQI: 130 T: 1E4424238B07879054607AE300109715ED047A19A34B55166AB99437B9A5A1 (31)
[01:28:06][E][wmbus:153]: Can't get value from telegram for ID [0xXXXXXXX] 'itron'
[01:28:06][E][wmbus:154]: T : 1E4424238B07879054607AE300109715ED047A19A34B55166AB99437B9A5A1 (31)
Mam jeszcze jedno pytanie, gdybym użył „wmbusmeters HA addon” wraz z wmbusgw, jakich sterowników użyłby do odczytania telegramu? Te na stronie, wmbusmeters.org czy te w twoim komponencie?
Użyj "wmbusmeters HA addon” wraz z wmbus z opcją client (bez sensor). Driver wybierasz tylko po stronie wmbusmeters (bierz te z strony wmbusmeters.org).
wmbusgw już nie jest supportowany (całość funkcjonalności jest przeniesiona do wmbus).
Dziękuję. Mam też urządzenie, licznik ciepła, marki sharky, które powinno wykorzystywać sterownik „sharky774”, ale stwierdziłem, że nawet elf odczytuje 80% poprawnie. Jednak ponownie otrzymuję ten błąd:
[14:36:18][I][wmbus:071]: Using driver 'elf' for ID [0xXXXXXXX] RSSI: -53 dBm LQI: 128 T: 3E44A5114252567541047A81003005D42918AE2F79ACF2718CE763A881DCD0AAC7D690420893BE546975C12DA1D1965E674AE782B5BACA25A693F2D36B1559 (63)
[14:36:18][E][wmbus:153]: Can't get value from telegram for ID [0xXXXXXXX] 'elf'
[14:36:18][E][wmbus:154]: T : 3E44A5114252567541047A81003005D42918AE2F79ACF2718CE763A881DCD0AAC7D690420893BE546975C12DA1D1965E674AE782B5BACA25A693F2D36B1559 (63)
