A ktoś z Was rozpatrywał różnice sprzętowe między tymi płytkami prototypowymi?
devkit v1 (ESP32) o ile mnie pamięć nie myli ma wlutowany LED statusu na GPIO2
a ESP32-POE nie wiem czy ma cokolwiek na stałe podpiętego na wykorzystanych pinach, chodzi o wypust Olimex?
Dokładnie, nie dopatrzyłem się niczego innego (ale nic nie zaszkodzi gdy sprawdzi to ktoś jeszcze), wersja “I” (“i” nie “jeden”, jeśli kupowana w ostatnich miesiącach)
I dokumentacja reszty wersji (są i dawniejsze i przyszłe), ale nie spodziewam się różnic w akurat tym fragmencie schematu, trochę wkurzają na schematach wstawki po bułgarsku (no mogliby to jednak wstawiać po angielsku )
INFO Resolving IP address of esphome-web-33e900dddupa.local
INFO -> 192.168.1.63
INFO Uploading /data/esphome-web-33e900dddupa/.pioenvs/esphome-web-33e900dddupa/firmware.bin (857392 bytes)
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from esphome-web-33e900dddupa.local using esphome API
WARNING Can't connect to ESPHome API for esphome-web-33e900dddupa.local: Hello timed out
INFO Trying to reconnect to esphome-web-33e900dddupa.local in the background
Po wrzuceniu juz nie moge sie polaczyc bezprzewodowo aby podejrzec logi wiec po USB wyglada to tak:
[C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[C][ota:094]: Address: esphome-web-33e900dddupa.local:3232
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 1 restarts
[C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
CC1101 version: 0
CC1101 initialized
[I][app:062]: setup() finished successfully!
E (26662) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (26662) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (26662) task_wdt: Tasks currently running:
E (26662) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (26662) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (26662) task_wdt: Aborting.
abort() was called at PC 0x400f1271 on core 0
Backtrace:0x400837cd:0x3ffbe9bc |<-CORRUPTED
ELF file SHA256: 0000000000000000
Rebooting...
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13132
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
[I][logger:258]: Log initialized
[C][ota:469]: There have been 10 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][esp32.preferences:113]: Saving 1 preferences to flash...
[D][esp32.preferences:142]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[E][ota:476]: Boot loop detected. Proceeding to safe mode.
[I][app:029]: Running through setup()...
Aktualnie odłączyłem CC1101 aby nie było wątpliwości ze blokuje.
ps
Czy dostęp po http bezposrednio na ESP powinien działać cały czas? Bo po adopcji do ESPhome przestaje działać, nawet zanim wrzucę juz program wmbus, ale polaczenie z ESPhome i podgląd logów działa cały czas.
Próbowałeś złapać jakieś ramki z tego wodomierza?
Masz na wyświetlaczu widoczny symbol radia?
Z informacji w internecie (znalezionych bardzo szybko) wynika że powinien on nadawać ramki T1 i to OMS, więc nie powinno być problemu z ich odczytem. Pozostaje tylko kwestia czy klucz do kodowania jest ustawiony czy nie.
Zaczalem podmieniac ESP 8266 i 32 modulami CC1101 i jak sie okazuje jeden nowy nie dziala na zadnym z nich a drugi dziala na obu (przewody pomierzone i polaczenia sa ok) wiec mam jeden modul walniety.
To moze byc cenna informacja do readme ze jesli modul nie jest prawidlowo podlaczony/wykryty to bedzie widac restarty w logach (i to o czym pisalem wczesnie, ze mozna nie konfigurowac w ogole czesci “sensor:” licznika jesli nie wiemy ktory jest nasz.)
@Artur_Musiałek pisał o takich samych problemach i nie wiem czy rozwiązał problem.
Dla potomnych gdyby ktoś się zastanawiał jak podłączyć ESP32 DEV KIT V1 użyłem:
na początku miałem tuner dvb-t wpięty do maliny z wmbusmeters, która wysyłała przez mqtt do HA na innej maszynie wskazania - w HA zdefiniowane sensory MQTT
zamieniłem maline na CC1101+ESP32 + komponent Szczepana do wysyłania ramek do HA z wmbusmeters, gdzie dalej po odkodowaniu jest to pchane po mqtt - w konfigu HA zmieniłem tylko tematy w konfigu sensorow
skoro Szczepan ogarnął już dekodowanie apatora na poziomie esp bez odczytów “z sufitu” to chciałem wgrać ten wariant do ESP , ale esphome nie wystawia czujnika po mqtt - wiec zmieni sie encja do zakladki energia - to jak to ogarnąć, żeby nie stracić historii ?
Czy po prostu zostawić tak jak jest skoro działa ?
Ja ostatnio podmieniałem encje ze zużyciem gazu kotla gazowego (z dziennej na roczna aby w razie utraty polaczenia nie tracił danych) i nie straciłem historii, wiec zrob backup i sprawdź podmiane encji.
[20:34:51][C][wmbus:119]: GDO0 Pin: GPIO4
[20:34:51][C][wmbus:120]: GDO2 Pin: GPIO5
[20:34:51][C][wmbus:126]: Available drivers: apator08, apator162, evo868, izar, unismart
[20:35:01][I][wmbus:049]: Using driver ‘evo868’ for ID [0x80098425] T: 2E4401062584098001167AFC0020058B593CCF36AEF45E7809C4F5DA5520B8ACA932EDEFB0A50FC0EF7153E0BFC6B0 (47)
[20:35:01][E][wmbus:062]: Something was not OK during decoding telegram for ID [0x80098425] ‘evo868’
[20:35:01][E][wmbus:063]: T : 2E4401062584098001167AFC0020058B593CCF36AEF45E7809C4F5DA5520B8ACA932EDEFB0A50FC0EF7153E0BFC6B0 (47)
[20:35:01][E][wmbus:064]: T’: 2E4401062584098001167AFC0020058B593CCF36AEF45E7809C4F5DA5520B8ACA932EDEFB0A50FC0EF7153E0BFC6B0 (47)
[20:35:25][I][wmbus:049]: Using driver ‘evo868’ for ID [0x80098425] T: 2E4401062584098001167AFC0020058B593CCF36AEF45E7809C4F5DA5520B8ACA932EDEFB0A50FC0EF7153E0BFC6B0 (47)
[20:35:25][E][wmbus:062]: Something was not OK during decoding telegram for ID [0x80098425] ‘evo868’
[20:35:25][E][wmbus:063]: T : 2E4401062584098001167AFC0020058B593CCF36AEF45E7809C4F5DA5520B8ACA932EDEFB0A50FC0EF7153E0BFC6B0 (47)
[20:35:25][E][wmbus:064]: T’: 2E4401062584098001167AFC0020058B593CCF36AEF45E7809C4F5DA5520B8ACA932EDEFB0A50FC0EF7153E0BFC6B0 (47)
Narazie na stronie https://wmbusmeters.org/ wklej i klucz i jakiś telegram i daj znać czy poprawnie odkodował dane. Jak tak to możesz się podzielić się tym odkodowanym telegramem (z tamtej strony).
