12 postów zostało podzielonych na nowy temat: Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) - liczniki gazu
Mimo czyszczenia i tak wyskakuje błąd:
Library Manager: Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.8
INFO Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.8
git version 2.30.2
Cloning into '/data/cache/platformio/cache/tmp/pkg-installing-delcb9jc'...
Error: Package version 0.9.11+sha.5c653ae doesn't satisfy requirements 0.9.8 based on PackageMetaData <type=library name=wMbus-lib version=0.9.11+sha.5c653ae spec={'owner': None, 'id': None, 'name': 'wMbus-lib', 'requirements': '0.9.8', 'uri': 'git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib'}
Czemu tak jest? Jak usunę wszystko z katalogu .esphome po paru sekundach wszystko wraca jakby gdyby nic ![]()
Instaluje dwa na raz i pierwszy “wmbus” idzie prawidłowo problem jest przy instalacji “wmbusgw”
Library Manager: Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.11
INFO Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.11
git version 2.30.2
Cloning into '/data/cache/platformio/cache/tmp/pkg-installing-h96gtcjw'...
Library Manager: wMbus-lib@0.9.11+sha.5c653ae has been installed!
INFO wMbus-lib@0.9.11+sha.5c653ae has been installed!
Library Manager: Resolving dependencies...
INFO Resolving dependencies...
Library Manager: Installing lsatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ ^2.5.7
INFO Installing lsatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ ^2.5.7
Unpacking [####################################] 100%
Library Manager: SmartRC-CC1101-Driver-Lib@2.5.7 has been installed!
INFO SmartRC-CC1101-Driver-Lib@2.5.7 has been installed!
git version 2.30.2
Cloning into '/data/cache/platformio/cache/tmp/pkg-installing-css_dyu8'...
U mnie pomoglo wywalenie podkatalogow z katalogu external components
Wywalałem wszystkie katalogi i pliki w .esphome łącznie z cleanem.
@GieBek To wersjonowanie nie dopracowałem - coś za coś, wolałem skupić się na kodzie.
Na teraz to tylko jedno rozwiązanie masz. Czyść przed tym jak zmieniasz budowany komponent.
update:
Wywal teraz wszystko i zbuduj, powinno być ok (mam nadzieję).
Ok, póki co zbieram bez problemu dane z AT-WMBUS-16-2 i AT-WMBUS-08 został jeszcze licznik gazu, czekam aż odbierze jakiś pakiet. Wiem że te liczniki rzadziej nadają po 17:00
Zbieranie to nie stanowi problemu. Schody zaczynały się w dekodowaniu i parsowaniu. Żeby to przetestować to trzeba dodać miernik jako sensor. Wtedy odpowiednia logika się odpali.
Jakbyś testowo dodał jeden z 08 jako sensor to byłbym wdzięczny. Ciekawy jestem czy bez problemu zdekoduje.
No masz rację, coś jest nie tak w dekodowaniu.
[21:43:23][D][api.connection:918]: Home Assistant 2022.12.8 (192.168.1.100): Connected successfully
INFO 192.168.1.118: Error while reading incoming messages: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer
INFO 192.168.1.118: Ping Failed: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer
INFO Disconnected from ESPHome API for 192.168.1.118
WARNING Disconnected from API
INFO Successfully connected to 192.168.1.118
[21:44:53][D][api:102]: Accepted 192.168.1.100
[21:44:53][D][api.connection:918]: Home Assistant 2022.12.8 (192.168.1.100): Connected successfully
Wiem, że apator08 nadaje dużo częściej niż 16.2 więc to musi być to.
Wiem gdzie jest błąd.
Sugerowałem się Twoim konfigiem:
meters:
name=LicznikGaz
driver=unismart
id=00021290
key=00000000000000000000000000000000
name=Licznikwoda
driver=apator08
id=00033cab
gdzie masz klucz, a to co przyszło jest już odkodowane i nawet Twoje 3.170333 m3. Zgadza się? Spróbuj na nowej wersji komponentu.
@Dariusz_Barczyński Podeślij telegram z niego i też ustaw go jako izar może zadziała.
Szkoda że tak późno dałeś znać, że będziesz sprzedawać gotowy hardware, bo bym się wstrzymał z zakupem klocków na alledrogo ![]()
Wczoraj na to wpadłem ![]()
W jakich godzinach nadają wasze izary? Wczoraj wieczorem podłączyłem nadawał do 22:00 co chwila później zamilkł i cisza a już jest 12:00, nie wiem czy taka długa przerwa czy coś nie tak z moją integracją
Moja nadaje jak oszalała co 8 sekund 24/7
Dzięki, a w jakiej odległości odbiornik powinien łapać transmisje?
Dużej
Ja mieszkam w bloku i chyba z całego osiedla zbiera bo 2 -3 razy na sekundę jest jakiś odczyt z innych liczników w pobliżu, w nocy tak co sekundę.
Dzięki, mój wrócił o 15:00 chyba wodociągi mocna oszczędzają baterie
ale na to nie mam wpływu.
Dzięki Szczepan super robota!
Chyba mam podobny problem.
Ktoś tu używa ESP32 i mu dziala ?
Jesl itak to niech sie podzieli cala konfiguracja bo ja mam ESP32 DEVKITV1 i jak na razie po wrzuceniu części:
wmbus:
mosi_pin: GPIO13
miso_pin: GPIO5
clk_pin: GPIO2
cs_pin: GPIO14
gdo0_pin: GPIO15
gdo2_pin: GPIO16
ESP jest w rest loopie
probowalem zmiany niektorych GPIO
@_Szczepan
Wrzuc do README informacje jak skonfigurowac nasluch na wszystkie liczniki bez definiowania jeszcze naszego.
Ja cały czas jadę na ESP32-POE i działa dokładnie na takich samych pinach. Chcesz więcej pomocy to podziel się DEBUG logiem, jaką wersję komponentu masz?
Nie definiuj żadnego sensora, ustaw logi na DEBUG. Powinieneś mieć coś takiego w logu:
Meter ID [0x0011223344] not found in configuration T:
