Ja CC1101 na Alledrogo kupiłem na 868MHz - tak jest opisana na druku u jednego dostawcy razem z NodeMCU
@_Szczepan zaktualizowałem, wgrałem, nie pomogło.
Dodatkowo wyszyściłem z ESPhome wszystko co znalazłem z wmbus, usunąłem całe urządzenie i stworzyłem nowe, a kluczem api itd. zmieniłem na esp01_1m. nie pomogło.
@Marcin_Domański testowałem tą kombinację z podłączonym CC1101 i bez. nie pomogło.
Na koniec podłączyłem CC1101 do nodeMCU, ale z kodu usunąłem wmbus: i nodeMCU działa poprawnie…
Wydaje mi się że to będzie jakiś głupi błąd, gdzieś u mnie między ESPhome i HA. Odkładam to narazie, spróbuję za jakiś czas, szkoda czasu. Dziękuję za próby pomocy. Pozdrawiam.
Wygląda ciekawie, ale czy warto dopłacać 5x tyle by mieć CC1101 na PCB pod ładnym ekranem i z gniazdkiem uFL?
Zasięgi chyba są wystarczające.
ESP-01s nie ma wyprowadzonych potrzebnych pinów, jak rozumiem to tylko definicja płytki, a nie faktyczny sprzęt, ale powinieneś użyć zgodną z tą co masz, a skoro to NodeMCu v3 to poprawna jest
esp8266:
board: nodemcuv2
PS nie ma tu literówek moduł ESP-01s ma 1MB flasha dlatego definicja jest opisana z suffixem _1m (w odróżnieniu od ESP-01 który ma 512kB)
a płytki NodeMCU v1 v2 i v3 (i ich klony) mają wspólną definicję z sufiksem v2, bo są między sobą pin w pin zgodne (i pasują te same aliasy).
Ładny opis wyprowadzeń dla różnych wersji płytek (NodeMCU v0.9 ma inną definicję w ESPHome board: nodemcu)
Poszło od strzału na nodemcu v3. Jedyne co zmieniłem to jedno GPIO, żeby zgasić niebieską diodę na płytce. BARDZO dziękuję ![]()
Jak odróżnić niedziałający/źle podłączony cc1101 od braku telegramów w zasiegu? Niebieski stick łapie mi kilka liczników z okolicy choć sygnał nie jest mocny bo około 30. Na nodemcu cisza żadnego telegramu.
@_Szczepan gmerałeś coś w bibliotekach?
Przedwczoraj wszystko ładnie się skompilowało, a dzisiaj:
Nowy projekt esphome, więc żadnych śmieci nie ma
Ustaw sobie na sztywno na wersje @0.9.9
Napisz przykład, bo ja zielony
https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib@0.9.9
Tak próbowałem, ale podkreśla mi na czerwono,…
A gdzie to konkretnie wpisujesz?
Tam gdzie poprzedni link, w external components:
external_components:
- source: https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib@0.9.9
components: [ wmbus ]
To trochę się nie zrozumieliśmy ![]()
Tam ma być tak jak było. Wywal cały cache z esphome i jeszcze raz spróbuj.
Ok, ale nowy projekt mam, więc cache pusty był
A miałeś wcześniej inny projekt, korzystający z tego komponentu? Z tego co pamiętam to domyślna polityka esphome do trzymania external komponentów odświeża je raz dziennie.
tak, miałem projekt, w którym czytam od przedwczoraj Izara i Apatora z twojego repo.
Dzisiaj chciałem coś podmienić i zonk. Dlatego nowy projekt robię, ale to samo.
Teraz jest tak:
więc usunąłem nowe projekty, został tylko ten główny, który działał i dalej jest błąd tego stringa (wcześniejszy screen)
Podczyść jeszcze raz – puściłem nową wersję z poprawką.
Po wyczyszczeniu głównego projektu, błąd package version, ten co 2 posty wyżej ![]()
EDIT: zapomniałem wywalić katalogi w external components. Teraz poszło dalej
@_Szczepan
Na Twoim repo jest tylko jeden branch (main) i nie robisz wydań, dlatego format jaki próbował użyć @Mariusz_Woszczyński nie zadziała (bo się nie ma dokąd odwołać) ponoć można identyfikować wersje też po numerach PR, ale tam też pusto…
@szopen Założyłem że Mariusz pisał o samej libce a nie o całym komponencie ![]()
