Cześć.
W większości mam u siebie ekosystem zigbee i sprawuje się bdb. Przyszła pora na wideodomofon i nie do końca wiem jak to ugryźć.
Z wymagań:
zasilany 230V - tylko taki kabel mam dociągnięty do furtki
musi łączyć się po wifi do sieci
musi obsługiwać elektrozaczep
musi obsługiwać “monitor” - tablet czy dedykowany
Zastanawiam się czy budować taki zestaw i wieszać fire-hd w korytarzu na stałe + dzwonek z kamerą i przekaźnik czy użyć gotowego zestawu.
Pewnie nie jeden z was to przechodził, więc chętnie dowiem się jakie macie doświadczenie.
Nie mam opcji ciągnięcia skrętki do bramy na ten moment.
Dzięki.
No tak - zapomniałem wspomnieć o budżecie - nie jest on z gumy i w sumie mógł bym sobie pozwolić na wymieniony przez Ciebie sprzęt ale raczej myślałem o czymś w okolicach 1000 PLN, problem raczej widzę w tym iż wolał bym nie dokładać skrzynki z powerline itp na dworzu - już mam kilka przekaników na zigbee na dworzu i czekam na testy zimą “czy nie je*****” jak u Andrzeja.
Plan przez chwilę był taki:
wideodomofon IP - łączący się po Wifi, zasilany z 230V
monitor systemowy do niego w korytarzu
możliwość odbierania na telefonie
Amaon Fire HD 10" - jako dodatkowy monitor na piętrze/w salonie - w przyszłości
Zdaje mi się, że Hikvision ma coś takiego w ofercie - tylko nie wiem jak dobre/badziewne to jest.
Z powodu elektrozaczepu tak czy inaczej Cię to czeka. Gdzieś ten zasilacz musisz schować
Czytaj uważnie Wifi jest ale tylko do panela. Nie jestem do końca obeznany w asortymencie, ale z transmisją po WiFi może być problem. Przynajmniej był w momencie gdy instalowałem swój.
Akurat zasilacz 12V wejdzie mi w słupek od furtki, gdzie będzie zimno i wilgotno i liczę się z jego wymianą za 1-2 lata. PowerLine nie koniecznie musi to tak dobrze znieść - akurat przetestowane z innym sprzętem sieciowym.
Co do transmisji wifi to nie chcę wklejać linka, ale możesz sobie zerknąć na Hikvision DS-KIS603-P - on obsługuję Domofon ← → Wifi ← → Monitor i chyba nic innego nie znajdę. Jako alternatywę mogę zmontować:
wideodomofon wifi
tablet
przekaźnik zigbee do elektrozaczepu
ale sądzę, że będzie masa problemów z zgraniem tego by “ładnie” chodziło.
Hikvision DS-KV6113-WPE1(B)
zasilacz i tak musisz dać i tak do elektrozaczepu więc zasilisz też nim stację.
ten model działa na wifi ale mówią że trzeba mieć dobry zasięg poszukaj na filmikach yt.
działa bez monitora w domu, w sensie dzwoni na aplikację, ale monitor dedykowany też można wtedy działa i tak i tak
