Witam czy ktoś również ma problem z aktualizacją na wersję 2025.3.3
Żadnych logów żeby nie było.
Ktoś napisał na zagranicznym.forum.ze na green też nie może zrobić aktualizacji domyślam się że green to rodzaj mini pc
HA green to wypust własny NabuCasa (na arm64 - Rockchip RK3566). Konstrukcja bliższa SBC niż pecetowi, bo o stałych niezmiennych zasobach, a najbliższa typowym gotowym bramkom rożnych systemów.
A co do problemu to jeszcze nic nie wiem, bo dopiero uruchomiłem aktualizację… (wyzwalanie aktualizacji jest od jakiegoś czasu przygotowywane tak by nie przeciążać serwerów i w związku z tym nie każdy dostaje aktualizacje w tym samym momencie co inni).
edit - jedna instalacja (x64) zaktualizowana, nie trwało to więcej niż zwykle.
edit2 - druga x64 też już gotowa
edit3 - na malinie (arm64) ta aktualizacja nie jest jeszcze dostępna.
Poczekam najwyżej do jutra , myślę że jak zrobiło aktualizację do 3.2 to chyba problemu również nie bedzie do 3.3.
Szopem dobrze rozumiem że prędzej przestanie działać custom component po aktualizacji niz nie zrobi aktualizacji przez custom component
Człowiek zdesperowany to znowu wszystko oczywiste.staje się nie oczywiste.
Ps.
Uwielbiam pisać że słownikiem w telefonie.
Podobno NodeRed nie startuje w tej wersji
Node Red to nie jest custom component, tylko osobny serwer i on NIC nie ma do HA, a HA nie ma nic do NR, co najwyżej nie wymienisz między nimi danych.
Jak sama nazwa wskazuje komponent niestandardowy jest… niestandardowy.
Oczywiście HA nie sprawdza czegoś (obojętnie czy to Dodatek czy Komponent niestandardowy, ale Dodatkami zarządza Supervisor), co nie jest jego składnikiem, więc Komponent niestandardowy może przestać działać po aktualizacji HA core .
Jeśli NR nie startuje to nie wiązałbym tego z aktualizacją HA core tylko np. Supervisora.
Zawsze można cofać wersję.
Faktycznie coś jest nie tak. Bo na Rpi4 aktualizacja z kopią trwała prawie 1,5 godziny.
Node Red działa.
Serio 1.5h się aktualizowało?
Serio to pomiędzy 1h 15 min, a 1h 30 min.
27 minut 30 sekund - malina czwórka 2GB RAM instalacja na karcie TF (+ backup na cieniutkim łączu GSM)
2025-03-14 22:38:54.725 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 340e094f starting stage addon_repositories
2025-03-14 22:38:54.726 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating new partial backup with slug 340e094f
2025-03-14 22:38:54.748 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 340e094f starting stage home_assistant
2025-03-14 22:38:55.568 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backing up Home Assistant Core config folder
2025-03-14 22:39:04.835 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:39:04.843 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:43:20.655 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backup Home Assistant Core config folder done
2025-03-14 22:43:20.661 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 340e094f starting stage folders
2025-03-14 22:43:20.665 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.backups.backup] Backing up folder ssl
2025-03-14 22:43:20.696 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.backups.backup] Backup folder ssl done
2025-03-14 22:43:20.697 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 340e094f starting stage finishing_file
2025-03-14 22:43:20.709 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating partial backup with slug 340e094f completed
2025-03-14 22:43:21.127 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2025.3.3
2025-03-14 22:43:21.128 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2025.3.2 to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2025.3.3
2025-03-14 22:43:21.128 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant with tag 2025.3.3.
2025-03-14 22:43:31.066 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:43:31.073 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:43:31.113 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/340e094f/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:43:31.123 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:43:31.129 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:43:36.837 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/4bba7566 access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:43:36.885 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/340e094f/download access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2025-03-14 22:43:36.885 INFO (MainThread) [supervisor.api.backups] Downloading backup 340e094f
2025-03-14 23:00:53.492 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2025-03-14 23:04:18.868 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Stopping homeassistant application
2025-03-14 23:04:19.589 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API for d5369777_music_assistant closed
2025-03-14 23:04:44.446 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning homeassistant application
2025-03-14 23:04:45.645 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
2025-03-14 23:04:46.903 INFO (MainThread) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant with version 2025.3.3
2025-03-14 23:04:46.904 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
2025-03-14 23:05:11.438 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2025-03-14 23:05:12.002 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='NOT_RUNNING', offline_db_migration=False)
2025-03-14 23:05:12.942 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-03-14 23:05:32.518 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/15d21743 repository from https://github.com/thomasmauerer/hassio-addons
2025-03-14 23:05:32.521 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/8bce8ef4 repository from https://github.com/jehy/hass-addons
2025-03-14 23:05:32.522 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/6e457389 repository from https://github.com/sviete/ais-ha-addons
2025-03-14 23:05:32.524 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/a889bffc repository from https://github.com/AlexxIT/hassio-addons
2025-03-14 23:05:32.525 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/56541c06 repository from https://github.com/catduckgnaf/rtl_433_haos_addon
2025-03-14 23:05:32.558 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/core repository from https://github.com/home-assistant/addons
2025-03-14 23:05:32.559 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/1e72b768 repository from https://github.com/helto4real/hassio-add-ons
2025-03-14 23:05:32.560 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/cebe7a76 repository from https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup
2025-03-14 23:05:32.597 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/9b13b3f4 repository from https://github.com/pbkhrv/rtl_433-hass-addons
2025-03-14 23:05:32.600 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository from https://github.com/hassio-addons/repository
2025-03-14 23:05:32.601 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/1a32f091 repository from https://github.com/dianlight/hassio-addons
2025-03-14 23:05:32.607 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/40817795 repository from https://github.com/hassio-addons/repository-edge
2025-03-14 23:05:32.609 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/77c0fc0d repository from https://github.com/adamoutler/mqtt-explorer
2025-03-14 23:05:32.611 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/45df7312 repository from https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt
2025-03-14 23:05:32.622 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/d5369777 repository from https://github.com/music-assistant/home-assistant-addon
2025-03-14 23:05:32.694 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/5c53de3b repository from https://github.com/esphome/home-assistant-addon
2025-03-14 23:05:32.695 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/db21ed7f repository from https://github.com/alexbelgium/hassio-addons
2025-03-14 23:05:33.576 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
2025-03-14 23:06:03.693 ERROR (SyncWorker_1) [supervisor.utils.json] Can't read json from /data/addons/git/db21ed7f/birdnet-pi/config.json: unexpected character: line 125 column 3 (char 2600)
2025-03-14 23:06:03.694 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.store.data] Can't read /data/addons/git/db21ed7f/birdnet-pi/config.json from repository db21ed7f
2025-03-14 23:06:04.940 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.store.data] Can't read translations from /data/addons/git/1a32f091/sambanas/translations/en.yaml - required key not provided @ data['configuration']['autodiscovery']['name']
2025-03-14 23:06:06.216 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 251 all - 0 new - 1 remove
2025-03-14 23:06:06.218 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 251 all - 0 new - 0 remove
2025-03-14 23:06:24.983 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='RUNNING', offline_db_migration=False)
2025-03-14 23:06:24.983 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
2025-03-14 23:06:24.983 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Successfully started Home Assistant 2025.3.3
Poszło 1 minuta wygląda na to że serwery przeciążone były
