Nie robiłem jeszcze nic z MQTT pod HA, w sensie plików yaml. Używam do tej pory tylko tego, co daje broker. Nie miałem jakoś potrzeby. No i przez to nie miałem też problemów przy zmianach w kolejnych wersjach No ale do rzeczy. Tak sobie wymyśliłem, że skoro mam dwa systemy ogrzewania w jednym pomieszczeniu, jedno jako termostat dające wyniki do MQTT, a drogie jako klima z integracją (brak wyników w MQTT) to może niezłym pomysłem byłoby stworzenie takiego wirtualnego urządzenia na MQTT. Czy dobrze myślę, że tak to działa?
Tak sobie myślę, że taki wirtualny twór w MQTT mógłbym zasilić danymi z NR z danych pobieranych właśnie z termostatu, integracji z klimą (też mam w NR). A nawet mógłbym podawać faktyczną temperaturę z czujnika, a nie te z klimy, czy termostatu.
Czy to ma sens:
mqtt:
climate:
- name: Pokoj1
modes:
- "auto"
- "cool"
- "dry"
- "fan_only"
- "heat"
- "off"
swing_modes:
- "off"
- "vertical"
- "horizontal"
- "both"
fan_modes:
- "auto"
- "low"
- "medium low"
- "medium"
- "medium high"
- "high"
preset_modes:
- "eco"
- "away"
- "boost"
- "none"
- "sleep"
power_command_topic: "pokoj1/ac/power/set"
preset_mode_command_topic: "pokoj1/ac/preset_mode/set"
mode_command_topic: "pokoj1/ac/mode/set"
temperature_command_topic: "pokoj1/ac/temperature/set"
current_temperature_topic: "pokoj1/ac/current_temperature/set"
fan_mode_command_topic: "pokoj1/ac/fan/set"
swing_mode_command_topic: "pokoj1/ac/swing/set"
precision: 0.5
Czy dobrze kombinuje, że 'preset_modes" to sobie mogę właściwie ustawić pod siebie, niezależnie od urządzeń? W teorii i tak to przecież automatyzacja będzie obsługiwać?
—edit—
Mam niby błąd
“Invalid config for [mqtt]: not a valid value @ data[‘mqtt’][‘climate’][0]. Got OrderedDict([(‘name’, ‘Pokoj1’)…”
Czyli rozumiem, że stworzenie w MQTT instancji w taki sposób nie jest możliwe.
