Witam
Posiadam czujnik ds18b20 który steruje mi ogrzewaniem w domu za pomocą termostatu wbudowanego w ha. Kilka razy dziennie czujnik odczytuje temp 24.8sC zamiast ok 21sC które jest w salonie co powoduje wyłączenie ogrzewania i ponowne załączenie przy kolejnym odczycie kiedy prześle poprawną temperaturę. Po trzech dniach walki z wymianą czujnika, wymianą rezystora itp stwierdziłem, że szkoda czasu i wykombinowałem sobie, że stworze wirtualny czujnik temperatury w ha i za pomocą node red będę przesyłał tylko poprawne odczyty temperatur na ten czujnik w ha (tą wirtualną encje).
Jak stworzyć taką wirtualną encje w ha ? ktoś podpowie
Poniżej mam proste nody które na wyjście poniżej bedą przesyłać poprawną temperature i teraz zamiast debug 36 potrzebuje podstawić noda który prześle tą temperaturę do tej wirtualnej encji. Tylko nie wiem jakiego noda użyć ? ktoś podpowie
Poruszyłeś ten problem w innym wątku i z niego wiadomo, że używasz ESPEasy, a skoro tak, to utworzenie wirtualnego czujnika nie powinno być problemem, bo tworzyłeś ich pewnie sporo. Ten DS Salon taki właśnie jest. MQTT Sensor.
Mając ten czujnik z ustawionym własnym tematem - topic zamiast debug 36 wstawiasz noda mqtt out, a w nim ustawiasz topic utworzonego wcześniej czujnika. @MariuszAK był szybszy i wstawił praktycznie gotowca
Node mqtt out nie bardzo wiem jak skonfigurować. problem
adres mqtt jest lokalny 192.168.0.13 port standardowy 1883 hasła do mqtt też poprawne pewnie zle wypełniłem pozostałe pola
P.S. Wszystkie pomiary z czujek ds18b20 są przesyłane do ha po mqtt
Generalnie to możesz wypełnić tylko w zakładce connection i security wpisując/zostawiając tak jak masz server, zaznaczyć “ptaszka” przy automatycznym połączeniu, reszta bez zmian (konfiguracja jest taka sama jak nod mqtt-broker). Bez wpisanego topic.
Zasadniczo ta funkcja nic nie wnosi:
przepisywanie msd.payload do nowego pola jest niepotrzebne - bo i tak mqtt_out pobierze dane z payload,
msg.topic albo ustawiasz w funkcji albo na sztywno w nodzie topic.
Nie to żebym się czepiał, ale kiedyś bezmyślnie to skopiuje i będzie się zastanawiał czemu “tam” działa, a “tu” nie
Bez zrozumienia mechanizmów działania takie kopiowanie zawsze będzie źródłem problemów.
Bardzo dziękuje za pomoc. Testowałem ustawienia które mi podesłaliście i system działa tak jak chciałem. Jeszcze raz dziękuje za pomoc, bo sam bym tego nie ogarnął pozdrawiam
