Hej,
Szukam informacji jak zrobić automatyzacje do wyłączania wyłączania pompy basenowej.
Chciał bym żeby pompa basenowa wł./wył się jak panele maja min. 2kw produkcji prądu. i wyłączała się jak produkcja spadnie poniżej 2kw
Żeby informacje sprawdzane były np. co 2-3 minuty.
Mam wtyczkę i integracje TP-linka TAPO P100 oraz integracje SOLARMAN spięta z Falownikiem DEYA.
Mam nadzieje ze w dobrym miejscu umieściłem temat
Dział urządzenia nie był najwłaściwszy, bo potrzebujesz zrobić automatyzację na bazie HA.
Wiem, że są wątki dokładnie związane z tym zagadnieniem - poszukaj lupką.
W kwestii sprzętu zastanów się czy gniazdko z miniaturowym przekaźnikiem wytrzyma cykliczne załączanie silnika (nie wiem jakiej mocy, ale prąd rozruchowy silników bywa zaskakująco wysoki w stosunku do mocy znamionowej! więc obciążalność przekaźnika powinna mieć duży nadmiar, 20x nie jest przesadą, więc do P100 zastanawiałbym się czy podłączyć silnik o mocy wyższej niż 100W).
Ja to zrobiłem prze automatyzacje.
Kiedy - wybierasz encje z produkcją z Paneli
w Polu powyżej dajesz np 2000W
Przez 2 Min
Jeżeli
Encja gniazdko ma status Wyłączony
Wykonaj
Encja gniazdka Zmien status lub status Włącz
I taką samą automatyzację na wyłącznie tylko wybierz poniżej 2000W.
Nie wiem czy to profesjonalnie czy nie - ale działa ![]()
