WMBus esp32 -problem ze wszystkim
Witam .
Jestem świeżym użytkownikiem HA i na siłę próbuje ogarnąć odczyt licznika energii elektrycznej. Po wielkich bataliach z zainstalowaniem HA na laptopie jako maszyna wirtualna ,i wgraniu softu do modułu ,tutaj chylę czoła dla twórcy komponentu “wmbus” SzczepanLeon, udało się pobrać dane z licznika bez rozkodowania. Może ktoś pomoże zielonemu człowieczkowi, bo sam nie dam rady.
Mam kilka pytań , bo log z HA pokazuje prawidłowo dane- telegram , a z terminala rs już jest inaczej, telegram jast obcięty. Dlaczego?
Wysyłam konfigurację i log z HA oraz z terminala. Proszę o proste i zrozumiałe podpowiedzi. Używam linuxa Mint.
 /////// Konfiguracja modułu //////
  friendly_name: Wm-Bus
  board: wemos_d1_mini32
    type: arduino
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
    key: "7sag7VW+87ZQy2nY/mf0AhG1blAJKr0JFTXnW93zXUo="
  - platform: esphome
    password: "02b52b3e8d09306df6a3a4d49e102aa5"
  ssid: !secret wifi_ssid
  manual_ip:
    gateway: 192.168.33.1
    static_ip: 192.168.33.222
    subnet: 255.255.255.0
    ssid: "Wm-Bus Local"
    password: "xxxxxxxxxxx"
captive_portal:
time:
  - platform: sntp
external_components:
    refresh: 0d
    components: [ wmbus ]
wmbus:
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
  clk_pin:  GPIO18
  cs_pin:   GPIO5
  gdo0_pin: GPIO17
  gdo2_pin: GPIO4
  led_pin: GPIO2
  led_blink_time: "1s"
  frequency: 868.950
  all_drivers: False
  sync_mode: True
  log_all: True
  mqtt:
    broker: 192.168.33.200
    username: ""
    password: ""
    port: 1883
  clients:
    - name: "wmbusmeters"
      ip_address: "10.0.0.22"
      port: 7227
# add driver to compile list (will be available for autodetect), don't create sensor
  - platform: wmbus
    type: amiplus
# add more sensors, one without field (name will be used)
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x36308BC
    type: amiplus
    key:  "32001568219480000000000000000000"
    sensors:
      - name: "my current power consumption in Watts"
        field: "current_power_consumption"
        accuracy_decimals: 1
        unit_of_measurement: "w"
        device_class: "power"
        state_class: "measurement"
        icon: "mdi:transmission-tower-import"
      - name: "my current power production in Watts"
        field: "current_power_production"
      - name: "total energy on T1"
        field: "total_energy_consumption_tariff_1"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "kwh"
        device_class: "energy"
      - name: "total energy production on T1"
        field: "total_energy_production_tariff_1"
      - name: "voltage_at_phase_1"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "v"
        device_class: "voltage"
        icon: "mdi:sine-wave"
text_sensor:
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x36308BC
    type: amiplus
    sensors:
Log z Home Assistant
/////// Log z konsoli HA połączenie przez wifi //////
INFO ESPHome 2025.2.2
INFO Reading configuration /config/esphome/wm-bus.yaml...
INFO Updating https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components.git@main
WARNING GPIO5 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
WARNING GPIO2 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Starting log output from 192.168.33.222 using esphome API
INFO Successfully connected to wm-bus @ 192.168.33.222 in 0.312s
INFO Successful handshake with wm-bus @ 192.168.33.222 in 0.192s
[12:16:34][I][app:100]: ESPHome version 2025.2.2 compiled on Mar 20 2025, 11:16:33
[12:16:34][C][wifi:600]: WiFi:
[12:16:34][C][wifi:428]:   Local MAC: 40:22:D8:EA:23:8C
[12:16:34][C][wifi:433]:   SSID: [redacted]
[12:16:34][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.33.222
[12:16:34][C][wifi:440]:   BSSID: [redacted]
[12:16:34][C][wifi:441]:   Hostname: 'wm-bus'
[12:16:34][C][wifi:443]:   Signal strength: -44 dB ▂▄▆█
[12:16:34][C][wifi:447]:   Channel: 6
[12:16:34][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[12:16:34][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.33.1
[12:16:34][C][wifi:450]:   DNS1: 0.0.0.0
[12:16:34][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
[12:16:34][C][logger:177]: Logger:
[12:16:34][C][logger:178]:   Max Level: DEBUG
[12:16:34][C][logger:179]:   Initial Level: DEBUG
[12:16:34][C][logger:181]:   Log Baud Rate: 115200
[12:16:34][C][logger:182]:   Hardware UART: UART0
[12:16:34][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[12:16:34][C][sntp:042]: SNTP Time:
[12:16:34][C][sntp:045]:   Server 0: '0.pool.ntp.org'
[12:16:34][C][sntp:045]:   Server 1: '1.pool.ntp.org'
[12:16:34][C][sntp:045]:   Server 2: '2.pool.ntp.org'
[12:16:34][C][mdns:116]: mDNS:
[12:16:34][C][mdns:117]:   Hostname: wm-bus
[12:16:34][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[12:16:34][C][esphome.ota:074]:   Address: 192.168.33.222:3232
[12:16:34][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[12:16:34][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[12:16:34][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[12:16:34][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[12:16:34][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[12:16:34][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[12:16:34][C][api:140]: API Server:
[12:16:34][C][api:141]:   Address: 192.168.33.222:6053
[12:16:34][C][api:143]:   Using noise encryption: YES
[12:16:34][C][wmbus:338]: wM-Bus v4.1.4-1.17.1-b8f4a945:
[12:16:34][C][wmbus:340]:   Clients:
[12:16:34][C][wmbus:347]:     wmbusmeters: 10.0.0.22:7227 TCP [rtl-wmbus]
[12:16:34][C][wmbus:351]:   LED:
[12:16:34][C][wmbus:352]:     Pin: GPIO2
[12:16:34][C][wmbus:353]:     Duration: 1000 ms
[12:16:34][C][wmbus:356]:   Chip ID: 8C23EAD82240
[12:16:34][C][wmbus:358]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz
[12:16:34][C][wmbus:359]:   CC1101 SPI bus:
[12:16:34][C][wmbus:363]:     MOSI Pin: GPIO23
[12:16:34][C][wmbus:364]:     MISO Pin: GPIO19
[12:16:34][C][wmbus:365]:     CLK Pin:  GPIO18
[12:16:34][C][wmbus:366]:     CS Pin:   GPIO5
[12:16:34][C][wmbus:367]:     GDO0 Pin: GPIO17
[12:16:34][C][wmbus:368]:     GDO2 Pin: GPIO4
[12:16:34][C][wmbus:374]:   Available drivers: unknown, amiplus
[12:16:34][C][wmbus:388]:   Meter:
[12:16:34][C][wmbus:389]:     ID: 56821948 [0x036308BC]
[12:16:34][C][wmbus:390]:     Type: amiplus
[12:16:34][C][wmbus:391]:     Key: '32001568219480000000000000000000'
[12:16:34][C][wmbus:393]:     Field: 'current_power_consumption'
[12:16:34][C][wmbus:394]:      Name: 'my current power consumption in Watts'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Device Class: 'power'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        State Class: 'measurement'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'w'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 1
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Icon: 'mdi:transmission-tower-import'
[12:16:34][C][wmbus:393]:     Field: 'current_power_production'
[12:16:34][C][wmbus:394]:      Name: 'my current power production in Watts'
[12:16:34][C][wmbus:393]:     Field: 'total_energy_consumption_tariff_1'
[12:16:34][C][wmbus:394]:      Name: 'total energy on T1'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Device Class: 'energy'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        State Class: 'total_increasing'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'kwh'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 3
[12:16:34][C][wmbus:393]:     Field: 'total_energy_production_tariff_1'
[12:16:34][C][wmbus:394]:      Name: 'total energy production on T1'
[12:16:34][C][wmbus:393]:     Field: 'voltage_at_phase_1'
[12:16:34][C][wmbus:394]:      Name: 'voltage_at_phase_1'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Device Class: 'voltage'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'v'
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 0
[12:16:34][C][wmbus:394]:        Icon: 'mdi:sine-wave'
[12:16:34][C][wmbus:397]:     Text field: 'current_power_consumption'
[12:16:34][C][wmbus:398]:      Name: 'my current power consumption in Watts'
[12:16:34][C][wmbus:398]:        Icon: 'mdi:transmission-tower-import'
[12:16:44][D][mbus:035]: Received T1 A frame
**[12:16:47][E][wmbus:283]: Can't connect via TCP to 10.0.0.22:7227** <--- tu chyba jest problem dlaczego nie dekoduje....
[12:16:47][I][wmbus:104]: amiplus [0x56821948] RSSI: -61dBm T: DE4401064819825601027A6F00D0051E04C19438E7469C9408480E72AE44302F9C84A37378D3A3A83C1D7D34BC31E52C7159051B7B52D45968B50CD4B9D5CEEB63A6E9372A030116E8DD3D5BD2D4FE252A325FB7750FBBBE61557A71D9B257F7F2206F60043FED025884126E3E3C92FE8B097E3E2CE39D6EE731F1E503ECD97BA6F52F74691ADB7AE2C5EE376651B4F01F413AA446D58BFE465F4CC4471447A9EBAF1C38BCC036A3CA02403B17582EE6C5DF38BE583A3A855BA5AA134844BBE7E20F2078E64F718851251199C57445C58D3ADC5711D4F6E620E981BCD70DAC (223
[12:16:47][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (3100 ms).
[12:16:47][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[12:17:44][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[12:17:47][E][wmbus:283]: Can't connect via TCP to 10.0.0.22:7227
[12:17:47][I][wmbus:104]: amiplus [0x56821948] RSSI: -61dBm T: DE4401064819825601027A7000D005852C6C86153861805A61383A178F0F97931CB2B3AB4FBAEC5D71752A3AE6D638B38EFCA03097407FD049B34E0F977EE05A8CAAE73EDEE064E903754B1FA2948B7A32F81032BB8D5F66C7DAC2A28CEAE0542B1545486E5A0AB8D111E45F46328F764F3C8507C14FD4F55554B447F617A1067ADA10884BD9F6D41A81B6847604CDB6F5241D15C91C7291FFA8B0D806E36425820246E1D48DCEAAD2F03069E677CE5C93C5DFCBAC05A503C5EF82EA25817C2321D86FB7D53CE4BA507823408355357F7C0B2602E7FB276629CD1ADB468EB9 (223
[12:17:47][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (3099 ms).
[12:17:47][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[12:20:44][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[12:20:47][E][wmbus:283]: Can't connect via TCP to 10.0.0.22:7227
[12:20:47][I][wmbus:104]: amiplus [0x56821948] RSSI: -61dBm T: DE4401064819825601027A7300D005015DFC6BA08799002A97BC465525C8F6DBD854C8C8CDEE452B44E8CCDE4B5B3AF5CCCD52A233906A6262ACFCA38719AD6664DBAB47033C9BDD3DE506EC95E1D83DA04B38FFD0F47477CBA6268D84A354E68C0FFF3256C4523CDFE03B2A6EC4D053ABEBC57D1639C0A25C9F5ECF0C40A235F1F3DF6F3DE7ED52452D04941C2BEAFBF041E443BBDB7F994A7AAA83463C27A3C0F8D0AA0DBC1EC76DC20B21D1821C077206E187D399183A2840541F9C317037EA07776B60155436AFE3C0095BE4C75DC3F6E3A63746B3C6EB9B5A4625DF8A (223
[12:20:47][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (3100 ms).
[12:20:47][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
Log z terminala rs połączenie po kablu usb- niekompletny telegram.
///////  A to z terminala RS ////
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SP__FAdrv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13132
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
[0;32m[I][logger:171]: Log initialized[0m
[0;35m[C][safe_mode:079]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts[0m
[0;36m[D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...[0m
[0;36m[D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed[0m
[0;32m[I][app:029]: Running through setup()...[0m
[0;35m[C][wifi:048]: Setting up WiFi...[0m
[0;35m[C][wifi:061]: Starting WiFi...[0m
[0;35m[C][wifi:062]:   Local MAC: 40:22:D8:EA:23:8C[0m
[0;36m[D][wifi:482]: Starting scan...[0m
[0;33m[W][component:157]: Component wifi set Warning flag: scanning for networks[0m
:313]: WiFi Connecting to 'GPONWIFI_BBD8'...[0m
[0;32m[I][wifi;- '32m[0m[0m
[0;36m[D][wifi:542]:     Channel: 6[0m
[0;36m[D][wifi:543]:     RSSI: -40 dB[0m
[0;36m[D][wifi:546]: - [5m''[6m [5m(02:09:B0:09:2F:01) [6m[0;33m[0;37m[0m[0m
[0;36m[D][wifi:546]: - [5m'TP-Link_C000':313]: WiFi Connecting to 'GPONWIFI_BBD8'...[0m
[0;36m[D][esp-idf:000][1;31m[wifi][0;36m: E (15044) wifi:[0m
[0;36m[D][esp-idf:000][1;31m[wifi][0;36m: Association refused temporarily, comeback time 1048 mSec[0m
[0m
[0;33m[W][wifi_esp32:569][1;31m[arduino_events][0;33m: Event: Disconnected ssid='GPONWIFI_BBD8' bssid=[5m54:DB:A2:3E:E3:99[6m reason='Association Failed'[0m
[0;33m[W][wifi:653]: Error while connecting to network.[0m
[0;33m[W][wifi_esp32:569][1;31m[arduino_events][0;33m: Event: Disconnected ssid='GPONWIFI_BBD8' bssid=[5m54:DB:A2:3E:E3:99[6m reason='Authentication Failed'[0m
[0;33m[W][wifi:669]: Connecting to WiFi network failed. Are the credentials wrong?[0m
+jm%um313]: WiFi Connecting to 'GPONWIFI_BBD8'...[0m
[0;[0;33m: Event: Disconnected ssid='GPONWIFI_BBD8' bssid=[5m54:DB:A2:3E:E3:99[6m reason='Association Leave'[0m
[0;33m[W][wifi:674]: WiFi Unknown connection status 0[0m
[0;32m[I][wifi:313]: WiFi Connecting to 'GPONWIFI_BBD8'...[0m
[0;32m[I][wifi:617]: WiFi Connected![0m
[0;35m[C][wifi:428]:   Local MAC: 40:22:D8:EA:23:8C[0m
[0;35m[C][wifi:433]:   SSID: [5m'GPONWIFI_BBD8'[6m[0m
[0;35m[C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.33.222[0m
[0;35m[C][wifi:440]:   BSSID: [5m54:DB:A2:3E:E3:99[6m[0m
[0;35m[C][wifi:441]:   Hostname: 'wm-bus'[0m
[0;35m[C][wifi:443]:   Signal strength: -40 dB [0;32m[0m[0m
[0;35m[C][wifi:447]:   Channel: 6[0m
[0;35m[C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0[0m
[0;35m[C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.33.1[0m
[0;35m[C][wifi:450]:   DNS1: 0.0.0.0[0m
[0;35m[C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0[0m
[0;36m[D][wifi:626]: Disabling AP...[0m
[0;35m[C][sntp:018]: Setting up SNTP...[0m
[0;35m[C][api:026]: Setting up Home Assistant API server...[0m
[0;36m[D][rxLoop:031]: Set CC1101 frequency to 868.950MHz [21 6B D0][0m
[0;36m[D][rxLoop:043]: CC1101 version '20'[0m
[0;36m[D][rxLoop:045]: CC1101 initialized[0m
[0;32m[I][app:062]: setup() finished successfully![0m
[0;33m[W][component:170]: Component wifi cleared Warning flag[0m
[0;33m[W][component:157]: Component api set Warning flag: unspecified[0m
[0;32m[I][app:100]: ESPHome version 2025.2.2 compiled on Mar 20 2025, 11:16:33[0m
[0;35m[C][wifi:600]: WiFi:[0m
[0;35m[C][logger:177]: Logger:[0m
[0;35m[C][logger:178]:   Max Level: DEBUG[0m
[0;35m[C][logger:179]:   Initial Level: DEBUG[0m
[0;35m[C][logger:181]:   Log Baud Rate: 115200[0m
[0;35m[C][logger:182]:   Hardware UART: UART0[0m
[0;35m[C][captive_portal:089]: Captive Portal:[0m
[0;35m[C][sntp:042]: SNTP Time:[0m
[0;35m[C][sntp:045]:   Server 0: '0.pool.ntp.org'[0m
[0;35m[C][sntp:045]:   Server 1: '1.pool.ntp.org'[0m
[0;35m[C][sntp:045]:   Server 2: '2.pool.ntp.org'[0m
[0;35m[C][mdns:116]: mDNS:[0m
[0;35m[C][mdns:117]:   Hostname: wm-bus[0m
[0;35m[C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:[0m
[0;35m[C][esphome.ota:074]:   Address: 192.168.33.222:3232[0m
[0;35m[C][esphome.ota:075]:   Version: 2[0m
[0;35m[C][esphome.ota:078]:   Password configured[0m
[0;35m[C][safe_mode:018]: Safe Mode:[0m
[0;35m[C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds[0m
[0;35m[C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts[0m
[0;35m[C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds[0m
[0;35m[C][api:140]: API Server:[0m
[0;35m[C][api:141]:   Address: 192.168.33.222:6053[0m
[0;35m[C][api:143]:   Using noise encryption: YES[0m
[0;35m[C][wmbus:338]: wM-Bus v4.1.4-1.17.1-b8f4a945:[0m
[0;35m[C][wmbus:340]:   Clients:[0m
[0;35m[C][wmbus:347]:     wmbusmeters: 10.0.0.22:7227 TCP [rtl-wmbus][0m
[0;35m[C][wmbus:351]:   LED:[0m
[0;35m[C][wmbus:352]:     Pin: GPIO2[0m
[0;35m[C][wmbus:353]:     Duration: 1000 ms[0m
[0;35m[C][wmbus:356]:   Chip ID: 8C23EAD82240[0m
[0;35m[C][wmbus:358]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz[0m
[0;35m[C][wmbus:359]:   CC1101 SPI bus:[0m
[0;35m[C][wmbus:363]:     MOSI Pin: GPIO23[0m
[0;35m[C][wmbus:364]:     MISO Pin: GPIO19[0m
[0;35m[C][wmbus:365]:     CLK Pin:  GPIO18[0m
[0;35m[C][wmbus:366]:     CS Pin:   GPIO5[0m
[0;35m[C][wmbus:367]:     GDO0 Pin: GPIO17[0m
[0;35m[C][wmbus:368]:     GDO2 Pin: GPIO4[0m
[0;35m[C][wmbus:374]:   Available drivers: unknown, amiplus[0m
[0;35m[C][wmbus:388]:   Meter:[0m
[0;35m[C][wmbus:389]:     ID: 56821948 [0x036308BC][0m
[0;35m[C][wmbus:390]:     Type: amiplus[0m
[0;35m[C][wmbus:391]:     Key: '32001568219480000000000000000000'[0m
[0;35m[C][wmbus:393]:     Field: 'current_power_consumption'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:      Name: 'my current power consumption in Watts'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Device Class: 'power'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        State Class: 'measurement'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'w'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 1[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Icon: 'mdi:transmission-tower-import'[0m
[0;35m[C][wmbus:393]:     Field: 'current_power_production'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:      Name: 'my current power production in Watts'[0m
[0;35m[C][wmbus:393]:     Field: 'total_energy_consumption_tariff_1'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:      Name: 'total energy on T1'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Device Class: 'energy'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        State Class: 'total_increasing'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'kwh'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 3[0m
[0;35m[C][wmbus:393]:     Field: 'total_energy_production_tariff_1'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:      Name: 'total energy production on T1'[0m
[0;35m[C][wmbus:393]:     Field: 'voltage_at_phase_1'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:      Name: 'voltage_at_phase_1'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Device Class: 'voltage'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'v'[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 0[0m
[0;35m[C][wmbus:394]:        Icon: 'mdi:sine-wave'[0m
[0;35m[C][wmbus:397]:     Text field: 'current_power_consumption'[0m
[0;35m[C][wmbus:398]:      Name: 'my current power consumption in Watts'[0m
[0;35m[C][wmbus:398]:        Icon: 'mdi:transmission-tower-import'[0m
[0;36m[D][mbus:035]: Received T1 A frame[0m
mponent:238]: Components should block for at most 30 ms.[0m
coSm
I: -60dBm T: DE4401064819825601027A9A00D005C656F28CF454E7F600453EBDE8E64D434D1B430868F40C91D5D600894D9D53098428E677E1632A0817F4F33985618B90CABD1A917BBC20FB8B293610F44216E6B733A5F6D232F12F176C359523C1936886EBC0D0A4DC41E97048534159B28D94A868DF493D2C12035mponent:238]: Components should block for at most 30 ms.[0m
+jm%um}041]: Boot seems successful; resetting boot 4oop]: Saving 1 preferences to flash...[0m
+jmum035]: Received T1 A frame[0m
coSm
I: -60dBm T: DE4401064819825601027A9B00D005862BD3837D9886265C5A956655FEA8079A6A8EF160EB10CDC96EC781E287DF1C812348FB0D4D69F9AE5F90504D408FC8738B143787442A861EBA8F4552482829F4AD6A645DF55B50162A90EBBF240A11A1E6BAA9A6D5691E4CD1EA4E9918ED4F274A723F3B79F2EA8mponent:238]: Components should block for at most 30 ms.[0m
Dane są odczytane prawidłowo, po rozkodowaniu ręcznie są wszystkie wartości z licznika.
Czy da się te dane wysłać na zewnętrzny serwer mqtt, swój lub w sieci?
Da się, choć pewnie nie ma takiej konieczności (ESPHome się świetnie integruje bezpośrednio z HA po API, swoją drogą skonfigurowałeś sensory, więc nie wiem czemu z tego nie korzystasz), możesz też bezpośrednio wysyłać do własnego serwera wmbusmeters (dostępnego też w postaci Dodatku do HA)
To wszystko zgodnie z dokumentacją (nie wiem na ile aktualną, bo nie używam w ten sposób - ESP32 i EPS32-Sx są w sumie wystarczające do dekodowania już na poziomie MCU, ale nie mam licznika takiego jak twój, gdzie być może istotnie to się może do czegoś przydać…).
Nawet powiem więcej ten wpis w logu
wynika z faktu, że w konfiguracji YAML z której tworzysz firmware skonfigurowałeś sobie serwer wmbusmeters
którego najwyraźniej nie posiadasz, ponadto jest on w innej adresacji niż twoja sieć, więc czuję w kościach, że poniższy fragment był skopiowany skądś (dokumentacji?) bez zrozumienia po co on jest…
to może wynikać z ograniczeń terminala którego używasz do podglądania logów z portu szeregowego (wygląda jakby jakaś sekwencja znaków sterowała terminalem).
Tak zgadza się, cupłem go na żywca z przykładu do Komponentu. Przyznaje że jestem zielony w tej dziedzinie. Coś mi tam zaświtało że mam inną adresacje, i dlatego mi to nie chce śmigać. Będę próbował dalej. Na chwilę obecną dzięki za sugestie. Na pewno będę miał jeszcze pytania. Pozdro.
Wywal zbędne rzeczy i zacznij po API.
Jeśli nie tak to wysyłając dane do wmbusmeters bezpośrednio.
MQTT w ostateczności, bo kojarzę wiele postów z problemami.
A po API to znaczy jak?
Tak “po prostu” - za domyślną Integrację z HA odpowiada właśnie API
dzięki temu zdefiniowane i działające sensory (i aktory) ze sprzętu z firmware ESPHome masz dostępne od ręki w HA.
Jak widać masz to uruchomione
Wiec jeśli tylko coś odbierasz, dekodujesz i masz poprawnie zdefiniowane sensory, to one są dostępne w HA natychmiastowo w Integracji tego urządzenia.
O ile je dodałeś do HA.
bo jak widać z jakiegoś powodu zdefiniowałeś TCP/IP statycznie (więc autodiscovery może nie działąć).
Ok, dogram brakujące elementy i zobaczę co mi pokaże.
Co tam chcesz dogrywać? usuń zbędny balast.
No właśnie, problemem jest to że widzę HA od paru dni dosłownie, poruszam się po omacku, nie znam tego środowiska. Całe życie w Basic, Pascal, Bascom a ostatnio dla ESP Annex rds WiFi. Próbowałem Arduino ale zalałem się łzami. Jeszcze podgórę z Linuxem. Chciałem odbierać dane z licznika na zasadzie modułu bramki, konfiguruję z poziomu strony web i śmiga ale widocznie się myliłem. Dlatego czeka mnie długa droga, muszę poznać HA dobrze. Pozytyw że moduł odbiera telegram. Pewnie bym zrobił na chłopski rozum, podłączył drugi ESP po rs i zdekodował w mim telegram z poziomu Annex Basic i wysłał na swój mqqt, ale to tylko opcja.
