Wmbusmeters wyszukiwanie nowych urządzeń po konfiguracji
Czy może ktoś z was podpowiedzieć. Jak wyszukać nowe urządzenia? Jak mam już skonfigurowany dodatek w HA.
Obecnie mam odczyt z liczników wody. Chciałbym dodać jeszcze podzielniki na kaloryferach o ile są obsługiwane, ale muszę najpierw znaleść ich telegram.
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam
Marcin
Wmbusmeters masz zainstalowany jako dodatek w HA?, jeśli tak to jaką masz wersję tego dodatku.
Tak mam jako dodatek.
[edge] Wmbusmeters (W-MBus to MQTT)
Current version: 1.14.0-21-1
Z jakiego tunera/dongla korzystasz?
Mniejsza o to, zrób Sobie kopię ustawień liczników z których czytasz stany. W konfiguracji Wmbusmeters zostaw tylko pierwszą zakładkę “wmbusmeters configuration”, z zakładki " Meters" usuń liczniki które masz zdefiniowane.
w pozycji “device” na końcu Swojego dongla dopisz “c1”
aby było Ci łatwiej skopiować poniżej masz poszczególne wpisy:
json
/config/wmbusmeters/wmbusmeters.log
normal
true
/wmbusmeters/mosquitto_pub.sh "wmbusmeters/$METER_NAME" "$METER_JSON"
zapisz i uruchom ponownie dodatek.
W lokalizacji
pojawią Ci się znalezione liczniki.
Jak już znajdziesz czego szukasz powróć do poprzednich ustawień i w pozycji “device” na końcu dopisz: c1,t1. W mojej konfiguracji to wygląda tak:
/dev/ttyUSB0:im871a[00103001]:c1,t1
Dzięki za info udało się zebrać trochę danych.
Niestety tylko jeden mój podzielnik puki co znalazłem i też niestety driver unknown!. Choć na obudowie jest napisane FHKV radio 4 EHKV vario 4. Czy może ktoś miał już do czynienia z takimi podzielnikami ? uda się coś z tym zrobić ?
Received telegram from: 10315468
          manufacturer: (TCH) Techem Service (0x5068)
                  type: Heat Cost Allocator (0x08) encrypted
                   ver: 0x6a
                device: rtlwmbus[00000001]
                  rssi: 158 dBm
                driver: unknown!
telegram=|_1F446850685431106A087A8E0010253BD809A049B5E003711071E9C5BB23332F|+1515
Dekodowałeś otrzymany telegram na https://wmbusmeters.org/ ?
to nie będzie ten?
Techem FHKV data II/III (fhkvdataiii)
lub ten
Heat meter Techem vario 4 (vario451) (non-standard protocol)
Ale jeśli masz podzielniki to ten pierwszy.
Tak sprawdzałem, ale niestety żaden z tych driver-ów nie działa? Może są szyfrowane ?
Poniżej masz wątek o tym podzielniku
NIestety gość tylko wspomniał o podzielnikach ale nie rozwiązał problemu. Objawy podobne mam bo wyłapuje tylko jeden podzielnik z 4. Z powiązanych artykułów wynika że powinno to działać, ale może mam jakieś nowsze oprogramowanie. Chyba będę musiał tam zgłosić problem.
Zadzwoniłem do spółdzielni i okazało się że transmisja jest szyfrowana. Spróbuje jeszcze uderzyć do Techem ale raczej klucza nie będą chcieli podać.
Też miałem taki problem… TECHEM Niemcy, a tym bardziej Polska nie chcą udstępniać kluczy do ich liczników w ramach spółdzielni. Sama spółdzielnia na słowo telegram szuka pióra i atramentu :D. Natomaist jak dłużej posłuchałem urządzeń (licznik ciepłej i licznik zimnej wody) to okazało się, że oba nadają podwójnymi telegramami. Jeden zaszyfrowawszy, a drugi już nie :slight_smile: Co pozwoliło mi podłączyć się HA bez większego problemu. Sprawdź, może też masz tak jak u mnie.
Oto parka takich telegramów. Jeden i drugi nadany zaraz po sobie.
Received telegram from: 13005279
                  type: Radio converter (meter side) (0x37) encrypted
                   ver: 0x95
      Concerning meter: 11314397
          manufacturer: (MAD) Maddalena, Italy (0x3424)
                  type: Warm Water (30°C-90°C) meter (0x06) encrypted
                   ver: 0xfe
                  rssi: 101 dBm
                driver: mkradio4a
telegram=|_3644685079520013953772974331112434FE060F882025FFE9E4284ABA71CB47896D5F2C9678E90E0DCA4F4AE533FE763AD514B05766B2|+298
                  type: Warm water (0x62)
                   ver: 0x95
                  rssi: 95 dBm
                driver: mkradio4
telegram=|_2F446850795200139562A2069F2FB8020019830210000026262823242110111E0500011E1E1930261D20151D251D2C0F|+303
Jedynym minusem tych telegramów to fakt, że rozliczają co 100l wody… co “lekko” hamuje automatyzacje do wykrywania wycieków, ale już zużycie dobowe czy też miesięczne spokojnie ogarnie.
