Potrzebuję pomocy (może specjalista w tej dziedzinie @rafkan), chcę wyciągnąć dane z ustawień kamery za pomocą Command_line - trafiłem na taki materiał dotyczący kamery: link
Chodzi mi o wyciągnięcie danych konfiguracji włączenia/wyłączenia.
Zrobiłem taką konfigurację nowego switch (ale niestety nie działa):
Ta konfiguracja powyżej właśnie wygląda jak żywcem wyjęta z dokumentacji, tylko nie zmodyfikowana chyba do rzeczywistych potrzeb?
zainstalowałbym np. add-on’a Terminal & SSH, a wtedy sprawdzenie czy trzeba podawać całą ścieżkę robi się raczej banalne
A jaki błąd ci zwraca ?
Ja robię tak przy czytaniu stanu sensora:
curl -X GET -H “Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJjYWRjNzU1MGJjZDg0YzVjYjMyZTZiZjgzYjUwNzQ0ZiIsImlhdCI6MTYwMTU0NjIyOCwiZXhwIjoxOTE2OTA2MjI4fQ.r5B7u95vRJwGa6rLeZq0C1oFLjmxHLTWsUb_VRasMT8” -H “Content-Type: application/json” http://192.168.138.101:8123/api/states/sensor.node2_voltage_3
Błędu żadnego mi nie zwraca, natomiast nie reaguje właściwie, robiłem różne kombinacje, w wspomnianej kilka wątków wcześniej mam tak że włącznik jest jak wyżej i reaguje na włączenie i wyłączenie, przy kombinacji takiej jak niżej mam włącznik przesuwny ale jak kliknę na włącz to po chwili się wyłącza:
Tak za pomocą command_line mogę wywołać włączenie/wyłączenie kamery - więc częściowo działa to poprawnie, tylko nie odczytuje aktualnego stanu - przy takiej konfiguracji jak wyżej.
Przy wysłaniu zapytania przez terminal, czy też przez http - nie dostaję nic “{ }”
