Wygaśnięcie certyfikatu SSL - nagły brak bezpiecznego dostępu z zewnątrz
Od kilkunastu dni nie mam bezpiecznego wjazdu do HA z internetu. Komunikaty błędów podają, że wygasł mój certyfikat SSL.
Wobec tego wygenerowałem nowy token na koncie duckdns.org i przeinstalowałem ten dodatek. Oto log uruchomienia dodatku duckdns po tej operacji:
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Generating account key...
+ Registering account key with ACME server...
+ Fetching account URL...
+ Done!
[12:06:07] INFO: OK
xx.xx.xx.xx
NOCHANGE
[12:06:07] INFO: Renew certificate for domains: xxxxxx.duckdns.org and aliases:
 + Creating chain cache directory /data/workdir/chains
Processing xxxxxx.duckdns.org
 + Creating new directory /data/letsencrypt/xxxxxx.duckdns.org ...
 + Signing domains...
 + Generating private key...
 + Generating signing request...
 + Requesting new certificate order from CA...
 + Received 1 authorizations URLs from the CA
 + Handling authorization for xxxxxx.duckdns.org
 + 1 pending challenge(s)
 + Deploying challenge tokens...
OK + Responding to challenge for xxxxxx.duckdns.org authorization...
 + Challenge is valid!
 + Cleaning challenge tokens...
OK + Requesting certificate...
 + Checking certificate...
 + Done!
 + Creating fullchain.pem...
 + Done!
Ale to nie załatwiło sprawy do końca, bo przeglądarka wyświetla poniższe ostrzeżenie:
Wnioskuję z tego, że data certyfikatu jest błędna. Nie rozumiem dlaczego, skoro przed chwilą wygenerowałem nowy certyfikat, co widać w logu powyżej [ + Creating fullchain.pem...]. Niepokojący jest chyba jednak brak informacji o pliku privkey.pem - nie wiem czy to ma znaczenie, bo ogólnie nie bardzo qumam tematu certyfikatów…
I nawet jeśli kliknę w link Continue to xxxxxx.duckdns.org (unsafe), to i tak wjazd do HA ogranicza się do poniższej pętli nieskończonej:
Czy możecie mnie oświecić, co jest nie tak i jak to ogarnąć?
W standardowych systemach: po odnowieniu certyfikatu należy nowy certyfikat wgrać na serwer a serwer (usługę) ponownie uruchomomić dlatego proponuje zrestartować całe HA ale przed tym sprawdź czy masz dostep do HA po adresie lokalnym http://homeassistant.local:8123 .
No właśnie tego się obawiałem…
Ba, ale jak to zrobić!? Skąd go pobrać? Który to z plików - fullchain.pem czy privkey.pem? Gdzie go (lub je) umieścić w strukturze plików serwera?
Wjazd lokalny po http (http://192.168.x.x. lub http://home-assistant:8123) mam do HA otwarty, tu na szczęście wszystko ładnie śmiga…
Dodatek robi to automatycznie, sprawdź jaką datę mają pliku fullchain.pem i privkey.pem w katalogu \\homeassistant.local\ssl, tam (zgodnie z konfiguracją dodatku i konfiguracją HA, może masz inną konfigurację, sprawdź HTTP - Home Assistant) jest trzymany certyfikat i klucz. Certyfikat zostaje zawsze zaczytany po każdym uruchomieniu HA (nie dotyczy szybkiego przeładowania konfiguracji).
A ja, durny, byłem przekonany, że wystarczy właśnie szybkie przeładowanie… :wink:
Zrobiłem pełen restart i teraz już wszystko śmiga! Dziękuję za pomoc! :coffee:
Ja okresowo miałem problem z certyfikatami ssl… i dostępem przez https na serwer HA zarówno lokalnie jak i zdalnie.
http:
  #  ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
  #  ssl_key: /ssl/privkey.pem
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.6
    - 172.30.33.5
    - 172.30.33.4
    - 172.30.33.7
    - 172.30.33.8
    - 172.30.33.9
    - 172.30.33.3
    - 172.30.33.2
dopiero problem ustał po dodaniu adresów serwerów certyfikatów ssl (w pliku configuration.yaml) gdzie były wystawiane/weryfikowane? - adresy serwerów były widoczne w logu HA.
podobnie jak wyżej zostało opisane restart serwera pomagał tylko na jakiś czas po czym problem wracał.
@Marcin_Domański
Taki zapis
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
czyli cała podsieć Dockera, powinien załatwić problem na stałe
Dokładnie tak. Problem załatwiony na stałe wpisem całej podsieci.
problem mam podobny …tylko ja mie mam knstalacji dockera tylko normalny HAOS zainstalowany ma hp t620.
…czy taki wpis j.w. cos mi pomoże ?
Jeśli nie opisujesz problemu, to nie wiemy czy jest podobny lub wręcz taki sam, czy może jednak jest totalnie inny…
Gdyby był faktycznie podobny, to czemu nie zastosujesz rozwiązania?
Przepraszam że odgrzebuje ale nic nowego nie trafiłem a stało mi się to kilka dni temu, aplikacje będące w sieci wywalają błąd SSL lub certyfikat, działa tylko lapek przez chrom
