Wyłączony interfejs sieciowy
Witam
trochę namieszałem chciałem w ustawieniach wyłączyć sieć wifi i chyba wyłączyłem wszystko bo teraz nie mogę się dostać do panelu przy starcie home asystanta mam komunikat
Failed to start network manager wait online
czy można to jakoś naprawić z konsoli
Można, w CLI służy do tego komenda network i jej opcje
W lokalnym CLI można pominąć początkowe ha, bo tam już jesteśmy w HA.
tylko nie wiem jak powinno wyglądać polecenie coś źle robię
dałem network info eth0 okazuje się że method mam disabled
i nie wiem jak to zmienić próbuję tak ale nie działa
network update eth0 -ipv4-method string auto
Raz to robiłem korzystając z wbudowanego helpu i jakoś się udało
nie wiem skąd ten “string”, przecież masz przykład
ha network update eth0 --ipv4-method auto
~ $ ha network update -h
Update network interface settings of a specific adapter.
Usage:
  ha network update [interface] [flags]
Aliases:
  update, set, up
Examples:
  ha network update eth0 --ipv4-method auto --ipv6-method disabled
Flags:
  -e, --enabled                       Enable or disable interface (default true)
  -h, --help                          help for update
      --ipv4-address stringArray      IPv4 address for the interface in the 192.168.1.5/24
      --ipv4-gateway string           The IPv4 gateway the interface should use
      --ipv4-method string            Method on IPv4: static|auto|disabled
      --ipv4-nameserver stringArray   Upstream DNS servers to use for IPv4. Use multiple times for multiple servers.
      --ipv6-address stringArray      IPv6 address for the interface in the 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334/64
      --ipv6-gateway string           The IPv6 gateway the interface should use
      --ipv6-method string            Method on IPv6: static|auto|disabled
      --ipv6-nameserver stringArray   Upstream DNS servers to use for IPv6. Use multiple times for multiple servers.
      --wifi-auth string              Used authentication: open, wep, wpa-psk
      --wifi-mode string              Wifi mode: infrastructure, adhoc, mesh or ap
      --wifi-psk string               Shared authentication key for wep or wpa
      --wifi-ssid string              SSID for wifi connection
Global Flags:
      --api-token string   Home Assistant Supervisor API token
      --config string      Optional config file (default is $HOME/.homeassistant.yaml)
      --endpoint string    Endpoint for Home Assistant Supervisor (default is 'supervisor')
      --log-level string   Log level (defaults to Warn)
      --no-progress        Disable the progress spinner
      --raw-json           Output raw JSON from the API
Dziękuje wszystko się udało
