Wysłanie temperatury z HA do Satel Integra
Cześć
Mam:
  • Satel Integra 64, ETHM-1 Plus oraz manipulator INT-TSG2
  • Home Assistant
  • piec Vaillant
  • reszta automatyki (Grenton do kabli, ioHomecontrol Veluxa, Fibaro do bzdur) - to raczej nieistotne
Chciałbym wyświetlić temperaturę otoczenia na ekranie manipulatora, który akurat jest w idealnym miejscu - przy wyjściu.
W konfiguracji manipulatora da się dodać widget temperatury i spiąć go z wybranym wejściem, natomiast mam problem resztą połączenia, tj w jaki sposób wysłać informację o temperaturze z HA (mam ją z czujki Vaillanta) do Satela.
Kombinuję, żeby np. utworzyć wirtualne wejście i w ten sposób jakoś zadziałać, ale utknąłem na wyborze typu wejścia - nic specjalnie nie pasuje.
Czy jest to w ogóle wykonalne?
Wirtualne wejścia są off/on (0/1) a Ty musisz podać wartość, np. 23,5 (stopni Celsjusza). Integracja Satel Integra - Home Assistant nie wspiera obecnie encji typu sensor. Pytanie czy widget moze odpytać coś po http z tokenem, wtedy po API HA mozesz odczytać temperaturę, jezeli nie ma możliwości skorzystania z tokena można w ESPHome odczytać temperaturę z HA a potem z widgetu odczytać tę temperature z ESPHome po http (get) - takie obejście.
Nie widzę sposobu na to, żeby widżet mógł robić cokolwiek mądrego. Satel Integra w ogóle umie sam uskutecznić HTTP GET?
Nic, wygląda na to, że pomysł umrze :confused:
Dzięki za odpowiedź.
