Wysyłanie powiadomień sms Satel int gsm
Witajcie
To jest mój pierwszy post na tym forum.
Pokrótce opiszę swoje rozwiązanie HA.
Posiadam integrację na ODROID-N2/N2+ w wersji 13.1. Kilka różnych integracji w tym zintegrowaną centralkę Satela z ethm plus i int-gsm. Wszystko działa jak należy, ale zaczął mnie nurtować temat wysyłania wiadomości sms przez HA za pomocą int-gsm.
Czy próbował ktoś, czy jest taka możliwość żeby wysyłać powiadomień sms z HA poprzez ten moduł?
Pozdrawiam
Oficjalna integracja (która chyba od dawna nie była modyfikowana i nie ma codeownera! a jakieś bieżące poprawki są wprowadzane przez różnych użytkowników)
nie przewiduje takiej możliwości.
Jeśli masz integrację rozwiązaną w jakiś niestandardowy sposób to się pochwal jak, bo wersja 13.1 to właściwie nie wiem czego dotyczy…
do tego jest takie gotowe rozwiązanie wbudowane w HA
https://forum.arturhome.pl/t/jak-podzielic-sie-informacjami-o-swojej-instalacji-home-assistant-na-forum-lub-githubie/11366
Nie wiem czy to jest niestandardowy sposób ale mam:
  • Core 2024.9.3
  • Supervisor 2024.09.1
  • Operating System 13.1
  • Interfejs użytkownika 20240909.1
zrobione jak już pisałem na ODROID-N2/N2+.
Nie wiem czy dobrze wszystko opisałem, ale dziękuję za pouczenie.
Wracając do sprawy to nie doszukałem rozwiązania w oficjalnej integracji dlatego zadałem pytanie.
Zajrzyj w tego linka i przeczytaj posta DO KOŃCA i poćwicz dzielenie się konfiguracją - to się przydaje nie tylko na forum, ale i na githubie przy zgłaszaniu issue.
To co się wygeneruje daje taki efekt po wklejeniu do posta (i nie zawiera żadnych danych wrażliwych)
System Information
version core-2024.10.0
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
python_version 3.12.4
os_name Linux
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
timezone Europe/Warsaw
config_dir /config
GitHub API ok
GitHub Content ok
GitHub Web ok
HACS Data ok
Installed Version 2.0.1
Stage running
Available Repositories 1444
Downloaded Repositories 101
Home Assistant Cloud
logged_in false
can_reach_cert_server ok
can_reach_cloud_auth ok
can_reach_cloud ok
GIOŚ
can_reach_server ok
Home Assistant Supervisor
host_os Home Assistant OS 13.1
update_channel stable
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 234.0 GB
disk_used 50.2 GB
healthy true
supported true
host_connectivity true
supervisor_connectivity true
ntp_synchronized true
virtualization
board generic-x86-64
supervisor_api ok
version_api ok
installed_addons File editor (5.8.0), ZeroTier One (0.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), Tasmota Device Manager (2022.6.0), HDD Tools (1.1.0), Z-Wave JS UI (3.13.1), Scrutiny (Full Access) (v0.8.1-3), ESPHome (2024.9.2), FTP (5.1.1), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Glances (0.21.1), Samba share (12.3.2), VLC (0.3.0), Piper (1.5.2), Scrutiny (v0.8.1-5), SQLite Web (4.2.2), AIS Cloudflared (0.1.13), Firefox (1.2.0), Samba NAS (12.2.0-nas2), Fusion (2024.7.1), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.1), Music Assistant Server (beta) (2.3.0b29), Filebrowser (2.23.0_14), chrony (4.0.1), DbStats (0.5.8), Network UPS Tools (0.13.2), Music Assistant Server (2.2.6), zabbix-agent2 (1.5.1), AC MQTT proxy for home assistant (0.6.2), TVheadend (2.4.4), [edge] Wmbusmeters (W-MBus to MQTT) (1.17.1), Wmbusmeters (W-MBus to MQTT) (1.17.1), LMS Lyrion Music Server(Formerly Logitech Media Server) (8.5.2.2), Tailscale (0.22.1), Batmon (1.78)
Dashboards
dashboards 4
resources 53
views 28
mode storage
NextDNS
can_reach_server ok
Recorder
oldest_recorder_run 23 września 2024 00:56
current_recorder_run 2 października 2024 21:16
estimated_db_size 969.56 MiB
database_engine sqlite
database_version 3.45.3
Sonoff
version 3.8.1 (ffa7e22)
cloud_online 0 / 0
local_online 0 / 0
Jeśli chodzi o rozwiązanie to go nie ma (a przynajmniej ja nie znam nie mając Satela, ale zajrzałem z grubsza do kodu i nie widzę tam niczego, co mogłoby służyć do powiadomień GSM).
Statystyki pokazują że Integracja Satela jest wykorzystywana w blisko 500 instalacjach, więc może kiedyś się znajdzie jakiś jej użytkownik i się pochwali swoimi rozwiązaniami.
Nieco OFF_TOPIC, ale sam HA ma możliwość powiadomień GSM używając modemu z kartą SIM
No dobrze proszę jeśli to coś zmieni
obraz
Integrację widziałem i nie bardzo rozumiem jak można ją wykorzystać w moim przypadku, pozostawiając INT-GSM dalej w “użytkowaniu” przez centralkę. Ta integracja dotyczy raczej modemów nie powiązanych z innymi urządzeniami. Urządzenia Satel-a wspierają integracją z innymi systemami, więc myślałem że ktoś już to przerabiał i może podzieli się swoimi doświadczeniami. Zanim napisałem tego posta przejrzałem różne fora i nic nie znalazłem.
Chyba nie czytasz jednak do końca. W linku do postu, który wskazał @szopen, odnośnie udostępnienia informacji o swoim systemie jest:
I wyraźny obrazek z zaznaczonym, kluczowym przyciskiem KOPIUJ
I dalej wyraźnie napisane co należy z tym zrobić:
Czyli Ctrl+C z okna HA → Ctrl+V na forum.
INT-GSM treść sms ma trwale wpisany w konfiguracji i jest wysyłany w odpowiedzi na zdarzenia otrzymane z centrali.
Więc aby zrobić to co chcesz musiał byś w locie zmieniać konfigurację - co jest niemożliwe.
Takiej możliwości nie ma i nie będzie.
No przecież wkleiłem, na początku skopiowany tekst a potem na dowód tego screen. W informacjach o systemie nie mam nic innego.
Dziękuję za odpowiedź.
Ok nie do końca w tym miejscu patrzyłem przepraszam
System Information
version core-2024.9.3
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
os_name Linux
arch aarch64
config_dir /config
agent_version 1.6.0
