Xiaomi w końcu zauważyło HA i wypuściło w końcu oficjalną integrację.
No to chyba jeszcze daleka droga…
Does Xiaomi Home Integration support local control?
Local control is implemented by Xiaomi Central Hub Gateway (firmware version 3.4.0_0000 above) or Xiaomi home devices with built-in central hub gateway (software version 0.8.0 above) inside. If you do not have a Xiaomi central hub gateway or other devices having central hub gateway function, all control commands are sent through Xiaomi Cloud. The firmware for Xiaomi central hub gateway including the built-in central hub gateway supporting Home Assistant local control feature has not been released yet. Please refer to MIoT team’s notification for upgrade plans.
Xiaomi central hub gateway is only available in mainland China. In other regions, it is not available.
niby tak, ale niżej jest
trzeba przetestować i obserwować jak się to rozwinie.
Na razie zauważyłem, że odczytuje mi czujniki BLE poprzez bramkę wbudowaną w któreś z posiadanych przeze mnie urządzeń z taką funkcją.
