Xiaomi Mi Smart Pedestal Fan - Nie łączy się wentylator dmaker.p18
Zacznę od tego, że jestem początkującym użytkownikiem HA dlatego ogromna prośba o wyrozumiałość i kilka gram cierpliwości :slight_smile:
Mam problem z połączeniem wentylatora Mi Smart Standing Fan 2 z HA za pomocą integracji " Xiaomi Mi Smart Pedestal Fan"
Znalazłem w sieci, że problem może być związany z różnymi maskami podsieci między wentylatorem a HA.
HomeAassistant jest zainstalowany na HP T620 w Proxmox i z tego co zauważyłem to IP przydzielone w Proxmox ma inną maskę podsieci niż maska serwera. ( o ile dobrze to rozumiem )
Idąc metodą prób i błędów próbowałem wrzucić wiatrak do DMZ, HA do DMZ i bez skutku, najwyraźniej porty nie mają tutaj nic wspólnego.
Nie posiadam jeszcze routera i Korzystam z modemu Compal od UPC i niestety nie mam możliwości ustawienia VLANów dla siec.
/config/configuration.yaml
fan:
  - platform: xiaomi_miio_fan
    name: Xiaomi Smart Fan
    host: 192.168.130.80
    token: c1148fa9375830*******
    model: dmaker.fan.p18
Powyższa konfiguracja integracji nie jest już wspierana.
Dodaj przez poniższą integrację:
xiaomi
Podejrzewam, że chodziło o komponent niestandardowy
nie wiem czy ten model jest obsługiwany już przez standardową integrację Miio w HA.
Natomiast w kwestii sieci - na moje oko istotnie wentylator jest w innej sieci niż komputer z proxmoxem, więc sugeruję uproszczenie konfiguracji sieci, wentylator powinien się znaleźć w sieci
192.168.0.0/24 czyli w/g innej notacji powinien mieć IP 192.168.0.x z maską 255.255.255.0
(może nie jestem na bieżąco z RFC, ale dla sieci z prefiksem 192.168.x.x nie dopuszcza się bardziej rozległej maski niż 255.255.255.0 i w przypadku takiej realnej potrzeby używa się sieci 10.x.x.x - maska może być w niej aż 255.0.0.0 lub 172.16.x.x-172.32.x.x z najszerszą maską 255.255.0.0 , dodam jeszcze, że 100.x.x.x również dopuszczająca szeroką maskę jest teoretycznie zarezerwowana dla operatorów telekomunikacyjnych na NAT, natomiast odstępstwa od tej reguły są dopuszczalne tylko w sieciach izolowanych od internetu, co w przypadku HA raczej nie ma miejsca :smiley: ).
Tak jak @rafkan zaproponował zainstalowałem integrację Xiaomi Miio i bez problemu połączyłem się z wiatrakiem. Jest jest jeden mały problem, bo integracja nie jest dostosowana do mojego modelu wiatraka, ale znalazłem wsad do pliku fan.py stworzony pod mój model !
Panowie ! Dziękuję za pomoc.
Cześć.
Odkopuję wątek. Próbuję podpiąć swojego Mi Fan 2 do HA i opornie to idzie. Przytoczona integracja Xiaomi Miio zdaje się nie wspiera bezpośrednio tego modelu wentylatora a nie wiem skąd pozyskać i jak wdrożyć wsad, o którym wspomina autor wątku.
Najlepsze co uzyskałem wsadem dmaker.fan.p10:
Brakuje np. sterowania prędkością.
Jest aktualnie jakieś lepsze rozwiązanie?
Edit: jak doda się do dashboardu kartę do sterowania wentylatorami Xiaomi, to można sterować prędkością w 4 poziomach. Póki co mnie to zadowala.
