Witam. Posiadam kamerę yi 1080p które obecnie jest podłączona z google home i pokazuje mi obraz na nest hub. Chciałbym wgrać oprogramowanie na kamerę w celu połączenia się z home assistant (yi-hack-MStar). Czy po zmianie softu, nadal będę mógł korzystać z kamery przez nest home?
Nie wiem jak inni ale ja nie mam doświadczenia z tą kamerą więc ciężko mi wyrokować. Musisz poczytać o tym oprogramowaniu i zobaczyć czy na liście funkcjonalności jest wsparcie dla nest home. Druga sprawa to zastanów się czy potrzebujesz nest home gdy będziesz miał HA.
Witam wszystkich, to mój pierwszy post ![]()
Ostatnio zakupiłem te kamerki przez Ali z Hiszpanii. Zadziałało flashowanie softem GitHub - roleoroleo/yi-hack-Allwinner: Custom firmware for Yi 1080p camera based on Allwinner platform
Inne haki z Githuba nie zadziałały.
Po zmianie softu działa i z HA, i z fabryczną aplikacją, więc pewnie z nest hub nic się nie zmieni.
Świetnie. dzięki za informacje bo sam się rozglądam za kamerami dla siebie to i na to popatrzę.
Dzięki wielkie za informacje.
Wyszły po cca 60 zł. Chodzą bez najmniejszych problemów i obraz b. dobry.
Dzięki popatrzę na to.
A czy udało się komuś nagrywać filmy na zewnętrznym FTP? oczywiście po zmianie na yi-hack-Allwinner wchodze do zakładki Motion Events wpisuje dane FTPa i nic się nie zapisuje, tylko na karcie SD
hej, czy używając Home assistant da radę nagrywać strumień z tej kamerki, czyli configi:
stream:
camera:
