Czy to jest normalne zajęcie dysku?
Ponad 190 Gb. Po każdym update sytuacja wraca do normy i po kilku dniach znowu tak jak powyżej
Sprawdź sobie co Ci tyle zajmuje, bo to nie jest możliwe.
Tylko w jaki sposób?
To zależy tylko od poziomu Twojej
, można i tak: Glances - zaawansowany monit:
Inne cenne informacje to:
zajętość katalogów HA
Dzięki. Zainstalowane. Tylko jak to zinterpretować?
I po wykonaniu update HA
Miałem nadzieję, że te ~200GB będzie w FOLDERS w HA a to jest poza tym
Napewno nie jest to “normalne”, z drugiej strony nigdy nie dochodzi do całkowitego zapełnienia przestrzeni dyskowej. Jakiej wersji HA używasz? Pomyśle i dam znać …
Oo to jakaś zaawansowana instalacja, ale spod Ubuntu powinieneś widzieć co zajmuje cały dysk
np. używając takiego okienkowego narzędzia
a tak z innej beczki - jeśli masz default’ową bazę danych to jaki czas przechowywania historii wybrałeś?
jak nie wiesz gdzie szukać i jak szukać, to prościej będzie ci postawić Ha od nowa i przywrócić backupa, bo coś gdzieś się krzaczy to tylko około 2h stracone, może pomoże, co do sugestii wielkości bazy danych to dobry kierunek, jak masz standardową to sprawdź w config jakie masz pliki
Z konsoli lunuxa np. taka komenda wyświetli 10 największych plików
sudo find / -type f -printf '%s %p\n' | sort -nr | head -10
Stary temat ale nie będe zakładał nowego. Podpowie ktoś jak przu HAOS ogarnąć co zajmuje tyle miejsca?
- Przejrzeć wszystkie istotne katalogi (glances nie pokazuje wszystkiego nawet jeśli jest uruchomiony z prawami roota) możesz to zrobić nawet z poziomu samby
- Zrestartować system (bo wygląda na to, że masz błędy w systemie plików, które przynajmniej teoretycznie powinny zostać naprawione - masz podejrzanie mało zajętego miejsca zarówno w backup jak i w config)
