Męcze sie z tematem jakiś czas i muszę jednak poprosić o pomoc.
Potrzebuje aby zapisać np debug do pliku txt. No za … nie wiem jak ruszyć.
Przykład:
O godz. 19.00 zapala się samo światło i wiadomość leci do debug-a. To jakby sprawa prosta.
Ale jak zapisać dalej te dane do txt?
Niby proste - robię jak ten koleś ale pliku nie ma - wsadzam go do /local/logi/logi.log czy moze być tak, że nie ma uprawnień do zapisu w tym miejscu?
Z pewnością TAK. Jeżeli chcesz zapisywać w wybranym przez ciebie katalogu musisz go utworzyć jeżeli go nie ma i nadać mu odpowiednie uprawnienia z poziomu konsoli ssh
Tworzenie katalogu z komendą su
mkdir nazwa katalogu .
Nadanie uprawnien su
chmod 755 nazwa_pliku
r - to: 4 odczyt
w - to: 2 modyfikacja
x - to: 1 wykonywanie
Czyli:
Uprawnienia
Metodą liczbową nadajemy uprawnienia w następujący sposób: chmod 755 nazwa_pliku
Musisz również nadać uprawnienia do zapisu dla twojego pliku .log
Poonadawałem prawa i lipa, nawet nadalem 777 a i 7777 i nic zarówno do katalogu jak i pliku.
Dodam, że mam HA postawiony na wirtualce windowsow serwer 2019
logfiles.json (3,5 KB)
wymagany nod https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-flogger
Jakby node-red-contrib-flogger pokazywał błąd po instalacji zrestartuj NR z poziomu supervisor
nodered
Działa dziękuje
Teraz jest tak jak powinno.
