doszły do mnie generyczne żarówki na Zigbee z Ali: o takie.
Dodając je do HA ciągle mam informację, że są niewspierane
Jak widać inne urządzenia dodają się OK.
Jest jakiś sposób, żeby zmusić to ustrojstwo do działania?
Próbowałem jechać z tego: Support new devices. Nie wiem co mam wpisać w sekcje:
fromZigbee, toZigbee i exposes.
Mogę odczytywać parametry korzystając z konsoli w Zigbee2mqtt, ale przy próbie wysłania czegokolwiek zawsze dostaję błąd, np.:
Error Publish 'set' 'write' to '0xa4c1385178629cf7' failed: 'Error: Write 0xa4c1385178629cf7/1 genOnOff({"onOff":0}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Status 'READ_ONLY')'```
Jaką masz wersja Z2M?
Wersja Zigbee2mqtt to: 1.23.0-1
Proponowalem linka związanego z dodawaniem urzadzen Tuya do Z2M bo w aukcji na AliExpress w opisie jest “Tuya Zigbee”.
Jest taka prosta opcja:
OK. Dodawałeś coś kiedyś w ten sposób? Nie udaje mi się dodać wg tego tutoriala.
Ciągle po sparowaniu jest “Niewspierane”, mogę odbierać rzeczy w konsoli, ale wysyłać nie, czyli bez zmian. Możesz pomóc?
Nie mialem okazji dodawać niewspieranych urządzeń do Z2M, zawsze przed zakupem weryfikuję czy będą działać z Z2M, unikam niepotrzebnych problemów
