Zawór do podlewania ZigBee
Macie jakiś sprawdzony zawór wody pod Z2M?
Zakupiłem RTX ale coś kiepsko z zasięgiem.
W odległości 16m od zaworu jest gniazdko ZigBee w altance, niestety nie ma stałego połączenia z zaworem, taki na styk.
Chciałbym aby zawór był sterowany czujnikami wilgotności
Jaki ma to być ten zawór, Open/Close czy jakieś sterowanie procentowe?.
Jak pisałem, chciałbym a by zawór był załączany w zależności od wilgotności gleby, szukam też dobrych czujników.
Czyli raczej Open/Close
I’ve not tried it myself, but Woox (another Tuya brand) used to have smart valves, I think Zigbee and Wifi also. Like this one (I cannot find the Wifi version on Allegro now):
https://allegro.pl/oferta/zawor-wody-woox-elektroniczny-zdalnie-sterowany-17523959630
But for compatibility, I would consult the Z2M documentation pages, and would search the Github repo for any issues with them.
Otherwise, it is a bit off, but Ecowitt has some fancy valve for garden watering with consumption measurement included, but compatibility is through a custom component with HA, and you need a GW2000 type gateway for it. So it is all together a bit expensive.
If looking for another Zigbee one and not Tuya, then you can have a look at the SONOFF SWV.
But I think 16 meter is a bit too much for Zigbee. Can’t you put something closer? Like an outdoor socket? Those valves are battery powered, so they will have limited power for communication.
