Zdalny dostęp do HA
Próbowałeś przez ten nowy adres duckns? Jeszcze możesz spróbować przez lokalny IP http:// lub https:// po wyczyszczeniu cookie z przeglądarki.
Próbowałem czyszczenia cookie jak i na innych urządzeniach i nic. myślę że problem leży po stronie HA.
Jedyną komunikacją jest podpięcie maliny pod hdmi, ale tam z kolei nie znam loginu i hasła. a ustawione przy instalacji w gui HA nie działa.
hasło standardowe z tego co pamiętam to login “root” i hasło “login”
@F_M55
Metod na “ratowanie tyłka” jest co najmniej dużo - wystarczy kartę podmontować na dowolnym linuxie (nawet odpalonym jako live na dowolnym komputerze, ba może to być nawet raspbian zainstalowany oczywiście na innej karcie, a tą którą masz obecnie włożysz do czytnika na USB) - cała konfiguracja jest na partycji “hassos-data” i stamtąd można sobie skopiować niezbędne pliki w bezpieczne miejsce (realnie potrzebne są w zasadzie tylko te które sam tworzyłeś czyli yaml’e, no ale lepiej zgrać ile się da bo nie wiem co faktycznie już miałeś skonfigurowane) .
A w lokalnej konsoli (jeśli dopniesz klawiaturę i monitor) jeśli mnie pamięć nie myli root jest bez hasła, ale skoro nie masz snapshotów to nie ma co tak kombinować… bo bez nich i konsola nie pomoże (stara reguła - jakiś backup MUSI być).
