Jak w temacie.
Pojawiło się w logach HA.
Co z tym robić? Żadne urządzenia ostatnimi czasami nie dodawane.
Rejestrator: zigpy.application
Źródło: components/zha/core/gateway.py:215
Pierwsze zdarzenie: 6 kwietnia 2024 23:26:07 (2 zdarzenia)
Ostatnio zalogowany: 6 kwietnia 2024 23:26:07
Zigbee channel 11 utilization is 100.00%!
If you are having problems joining new devices, are missing sensor updates, or have issues keeping devices joined, ensure your coordinator is away from interference sources such as USB 3.0 devices, SSDs, WiFi routers, etc.
Jeśli masz problemy z podłączaniem nowych urządzeń, brakuje aktualizacji czujników lub masz problemy z utrzymaniem połączonych urządzeń, upewnij się, że koordynator znajduje się z dala od źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia USB 3.0, dyski SSD, routery Wi-Fi itp.
Oczywiście źródło zakłóceń może być też inne, ale najczęstsze przyczyny to
kiepsko ekranowane urządzenia USB3.x
ustawiony absurdalnie szeroki kanał WiFi na 2.4GHz
Usb podpiete tylko jedno leżace caly czas w tym samym miejscu od ostatniej akcji i jest to stick zigbee
Szerokosc 20MHz na 2.4GHz
Zigbee na 11 kanale.
2,4G jest na 8 podstawowy, 4 i 12 na backhaul do satelit Orbi
Moze sobie sciagni wifi analyzer (nie ma znaczenia ktory) i zobacz czy Ci np sasiad nie zakloca, poniewaz mogles sobie ladnie kanaly rozplanowac a sasiad ma router operatorki w trybie auto i wlasnie ten tryb moze spowodowac ze wifi “wskoczy” na najmniej obciazony kanal czyli dokladnie ten na ktorym jest zigbee ;D
lepiej sprawdzic, bo to moze byc cokolwiek, nawet glupie ps4 potrafi sobie wystawic access point na randomowym kanale. swoja droga kiedys trafilem na ciekawego buga w firmware access pointa synology, otoz niezaleznie czy w panelu ustawiles 20 czy 40 mhz to ap i tak ustawial 40 i to bylo to co wlazilo na kanal zigbee.
