Witam,
Przez bramkę z2m Sonoff ZBDongle-E mam podłączone wiele sprzętów. Wszystkie działają poprawnie poza przełącznikami dopuszkowymi WHD02. Podłączenie przechodzi bez problemu. Po podłączeniu wszystko działa, mogę sobie nim przełączać, odczytywać stan. Po kilku godzinach/kilku przełączeniach przestaje działać (błąd poniżej - nie chce się komunikować) i jedyne co pomaga to jego odłączenie i ponowne podłączenie. Wtedy raz zadziała, a raz nie, jeśli zadziała to tylko na krótki czas.
Sytuacja wystąpiła na dwóch różnych przełącznikach (myślałem że pierwszy jest felerny więc wymieniłem go na drugi, ale na drugim wystąpiła identyczna sytuacja).
Przełącznik dość popularny, więc zdziwiły mnie problemy z jego działaniem. Poszukując rozwiązania znalazłem sugestie downgardu Zigbee. Z racji tego, że wszystko działa poza WHD02 wolałbym nie ingerować w software. Spotkał się ktoś z podobną sytuacją i znalazł jakieś rozwiązanie?
Sprawdź zasięg Zigbee dla tego przełacznika, najlepiej będzie to widać na wykresie, może jest na granicy dostępności sieci Zigbee bo to typowe objawy braku zasięgu.
LQI=95 pomiędzy bramką, a WH002, więc nie powinno być problemów. Mam smart-gniazdko na LQI=48 umiejscowione dużo dalej niż WH002 i działa bez problemów. W teorii między nimi jest tylko ściana, 4m przestrzeni i same ograniczenia związane z umiejscowieniem modułu dopuszkowo w suporexie.
Ale dzięki za trop. Może wyciągnę gdzieś jednego z nich na wierzch i sprawdzę czy może to jednak nie zasięg.
To jest zasięg w danej chwili, sprawdź na wykresie (kolejna osoba, która nie sprawdza tego), na wykresie widać trend zasięgu, może w danym czasie się urywa, może zakłócenia itp. Porównaj to sobie do połaczenia z interneterem: co z tego, że masz połaczenie do internetu 200Mbs od dostawcy skoro w każdej chwili ta przepustowosć może spaść do 10Mbps z powodu różnych warunków, o jakości Twojego połaczenia nie decyduje tylko dana chwila tylko cały okres czasu.
W HA, w Informacji o urządzeniu, w Diagnostyka, encja Linkquality, prawdopodobnie masz w encjach ukrytych czyli wyłączonych, musisz najpierw właczyć encję aby była widoczna, od tego momentu bedą zbierane dane potrzebne do wykresu. Osobiście zawsze włączam to dla każdego nowego urządzenia, po pewnym czasie sprawdzam i weryfikuję zasięg, jak jest OK, ponownie wyłączam.
Dzięki serdeczne za informacje. Włączenie debugowania na device>z2m spowodowało pojawienie się encji, które należało włączyć w celu kolekcji danych. Póki co zasięg oscyluje w granicach 95-104, a komunikacja nie działa. Poczekam na dane z dłuższego okresu i przy okazji spróbuję drugą sztukę która miała ten sam problem umieścić blisko koordynatora i sprawdzę czy tu też będzie problem.
Witam ponownie,
Po wielu dniach testów stwierdzam, że to na pewno nie problem zasięgu. Nie spada on poniżej 95lqi. W dodatku żeby mieć pewność obok dongle postawiłem dwa inne WHD02 i sytuacja ta sama - działa, a po chwili pluje błędami pomimo zasięgu 252lqi:
Witam ponownie,
Odkopuję temat żeby zostawić informację dla potomnych. Leżało kilka sztuk nieużywanych WHD02 i podkusiło mnie je rozebrać. Wewnątrz okazało się, że producent umieścił antenę ZT2S tuż nad innymi elementami elektronicznymi (m.in. kondensatorem) w taki sposób, że płytka anteny dosłownie leży na kondensatorze. Rozumiem oszczędność miejsca, ale to właśnie powoduje problemy z gubieniem połączenia. Producent ZT2S zaleca min. 15mm dystansu anteny od pozostałych komponentów - wiadomo, w tak małym module byłoby to niemożliwe, ale taka konfiguracja uniemożliwia pracę modułu i myślę że te 5mm zrobiłoby robotę.
W każdym razie przeprowadziłem testy, na szybko dosztukowałem przewody odsuwając cały moduł na ponad 1cm od płytki. Zysk? Z warsztatu mam kawałek do centralki i po wyciągnięciu modulu zyskałem 70lqi (przeskok z 72lqi na 140lqi).
Muszę tylko to jakoś ładnie wyciągnąć za obudowę i porządnie przylutować, ale już teraz to działa niezawodnie.
