Witam wszystkich,
Trafiłem na to forum, bo nie potrafię sobie poradzić z Zigbee2MQTT
Moja platforma to Synology NAS DS1621+ gdzie na Wirtualnej maszynie mam postawionego HA. Dodam, że wykrywa mi podłączonego dongla ConBEE II
Widziane w systemie:
Ścieżka urządzenia:
/dev/ttyACM0
Identyfikator:
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2599212-if00
Mogę również wejść na dongla przez deCONZ i tam sprawdzić wersję firmware itp.
MQTT Mosquito zainstalowany i skonfigurowany.
Ale nie potrafię sprawić, aby ruszył Zigbee2MQTT
Mam również skonfigurowanego tak jak to na wielu innych filmach na youtubie pokazane Zigbee2MQTT
Logi z Zigbee2MQTT:
[15:57:09] INFO: Preparing to start...[15:57:09] INFO: Socat not enabled[15:57:10] INFO: Starting Zigbee2MQTT...Zigbee2MQTT:info 2022-10-23 15:57:13: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-10-23.15-57-13' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-10-23 15:57:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-10-23 15:57:13: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
Zigbee2MQTT:error 2022-10-23 15:57:13: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-10-23 15:57:13: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-10-23 15:57:13: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-10-23 15:57:13: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-10-23 15:57:13: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
