Zigbee2mqtt + HUE - losowe gubienie żarówek
Zauważyłem u siebie problem z żarówkami HUE.
Posiadam P4 + Cobnee II + Zigbee2mqtt. Do tego podłączone jest kilka czujników oraz 6 żarówek HUE. Niby wszystko działa dobrze ale losowo w różnych odstępach czasu gubi się jakaś żarówka. Przestaje reagować na przełączenia w aplikacji a samo z2m raportuje wysyłanie jako falied.
Czy ktoś miał taki problem? Normalnie w logach czysto.
Zasięg 255. Kanał WFI ustawiony na 1. Conbee na przedłużaczu.
Wina conbee?
Ja mam to samo z żarówkami firmy Yandhi i nie mam conbee 2.0 tylko CC2652P.
Jeszcze nie udało mi się rozwiązać problemu. Mam nadzieję, że Tobie się udało i podzielisz się rozwiązaniem.
Późno odpisuje ale problem nadal występuje. Zmieniłem Z2M na ZHA i problem jest nawet większy. Zmieniłem też Conbee na Sonoff ZBDongle USB ZigBee 3.0.
Reszta sprzętu działa bez problemów.
Jeszcze spróbuję zobaczyć czy żarówki nie mają nowszego softu dostępnego przez oryginalny mostek ale tracę już nerwy do tego.
Koordynator masz na przedłużaczu?
Pod względem stabilności pracy żarówki Philipsa/Signify są na topie wśród wszystkich producentów Zigbee.
Testowałem tak i tak. Czujniki działają bez problemów. Nie zgubiłem jeszcze ani jednego. Tak samo jak pilot HUE czy Aqara Cube. Żarówki po pewnym czasie “gubią się”.
