Hm, u mnie mimo że mam w konfiguracji zigbee2mqtt wpisane:
frontend:
port: 8099
experimental:
new_api: true
to na tym porcie pod adresem IP HomeAssistanta nic nie na słuchuje… Nie rozumiem tego. W logach nie ma żadnych błędów, wszystko się startuje prawidłowo, oczywiście LQI są jakieś niskie typu: 0,1,2
A żeby było ciekawiej to plik /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml nie posiada wpisu: new_api: true tylko cały czas “experimental”: {} . Jak poprawie w tym pliku wpis na new_api i zresetuje z2m to ponownie jest “experimental”: {}
Żeby nie mieć problemów z Chińczykami kupiłem Conbee2 i próbuje zainstalować na hasio Rpi4.
Zastanawiałem się na czym uruchomić (Deconze, zigbee2mqtt, ZHA). Zdecydowałem się na Z2M.
Cytat
[05:34:57] INFO: Previous config file found, checking backup
[05:34:57] INFO: Creating backup config in ‘/config/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk’
[05:34:58] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks …
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[05:34:59] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core …
zigbee2mqtt@1.18.1 start /app
node index.js
Zigbee2MQTT:error 2021-04-16 05:35:23: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-04-16 05:35:23: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-04-16 05:35:23: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2021-04-16 05:35:23: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at Generator.throw ()
at rejected (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-04-16T03_35_23_489Z-debug.log
[05:35:23] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core …
node index.js
Ja korzystam z wszystkich trzech. Większość urządzeń mam na deconz, kilkanaście na Z2M oraz testowo ZHA. Z tym, że deconz i Z2M działają mi z conbee a ZHA z CC2652P.
Spora sieć, masz wiedzę jakie urządzenia Zigbee się sprawdziły, to samo dotyczy sie urządzeń Wi-Fi.
Cenne są takie informacje jak https://github.com/basnijholt/home-assistant-config#my-devices, wiadomo czym się zainteresować, czasami tylko ceny odstraszają.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jak zapytasz o konkretny czujnik/urządzenie wtedy będę mógł opisać swoje doświadczenie z nim. Dodam tylko, że jeśli chodzi o WiFi to większość - 12 szt. to włączniki “ścienne - dopuszkowe”
