Witam Panowie mam problem z zigbe2mqtt nie chce się uruchomić. Próbowałem downgrade tak samo nie pomaga. Wszystkie urzadzenia na zigbee działają ale nie mam mozliwosci podejrzenia konfiguracji ani nie moge dodac nowych urządzeń. Załączam screeny z konfiguracja. Prosze o pomoc.
Postaraj się wklejać tekst a nie fotki. Jaką masz wersję Z2M. Próbowałeś zatrzymać dodatek (Z2M) i ponownie uruchomić?
Dodawałeś może jakieś nie obsługiwane urządzenie przez converter-y?
Witam @rafkan próbowałem ponownie urichomic dodatek ale nie dawało to skutku. Wersja dodatku teraz jest najnowsza. Pomoglo odłączenie serwera od prądu i podlaczenie ponowne. Dodatek sie uruchomil i mogę wejsc w panel zigbe2mqtt.
Nie działaj tak drastycznie, masz od tego opcje - Wyłącz system.
Zakładka: Ustawienia ➜ Sprzęt ➜ Trzy kropeczki ➜ Wyłącz system
Ja pierdzielę, a potem to ludzie czytają…
Reboot hosta (o ile masz natywny HAOS) jest nieco ukryty
Ustawienia → System → Sprzęt → hamburger menu → Uruchom ponownie system
Restart systemu nie pomogał.
Chyba ze ten o ktorym piszecie rozni sie od tego. Przepraszam z góry za glupoty które mogę popełniać. Jestem świeżym uzytkownikiem ha. Nie jestem programistą a elektrykiem.
To co pokazałeś restartuje TYLKO serwer HA (jeden z wielu kontenerów w całej instalacji, przykładowo innym kontenerem jest broker Mosqitto czy w ogóle każdy z Dodatków) a NIE całą maszynę.
A oburzyłem się “ruskim resetem”, bo finalnie można w ten sposób nieodwracalnie uszkodzić instalację (natywny HAOS skonfigurowany domyślnie jest stosunkowo odporny, ale można choćby stracić którąś z baz danych).
Rozumiem teraz
i dziękuję za podpowiedzi. Myslisz ze to chwilowy problem czy cos z konfiguracją?
EDIT:
Ogolnie mam serwer tzn. Terminal dell wyse od 2 miesięcy i to jego pierwsze odcięcie prądu. Też jestem przeciwnikiem takich rozwiązań ale nie wiedziałem co już zrobić ![]()
To się okaże, proponuję monitorować zasoby
poniżej tylko przykład (prawdopodobnie karta sieciowa ma inną ścieżkę)
- platform: systemmonitor
resources:
- type: disk_use_percent
arg: /home
- type: disk_use
arg: /home
- type: disk_free
arg: /home
- type: swap_use_percent
- type: swap_use
- type: swap_free
- type: memory_use_percent
- type: memory_free
- type: memory_use
- type: processor_use
- type: load_1m
- type: load_15m
- type: processor_temperature
- type: last_boot
- type: ipv4_address
arg: enp1s0
- type: ipv6_address
arg: enp1s0
oraz zaglądać w logi to właściwie obowiązkowe przy jakichkolwiek problemach…
Hmm to jest tylko kwestia terminologii, ale tak naprawdę masz cale mnóstwo serwerów na tym samym hoście - niemal każdy z Dodatków jest serwerem.
Przykładowo osobnymi serwerami są: Zigbee2MQTT, Mosquitto i HA (a może masz ich więcej, np. Samba czy FTP, czy nawet Terminal/SSH).
Mam taką karte stworzoną w dashboardzie do monitorowania zasobów i sieci oraz updateow. Widze ze na twojej liscie jest ich więcej, dodam sobie te których nie mam. Tak masz racje karta w zależności od terminala ma różny wpis.
Home assistant core celowo narazie nie robie upadate poniewaz juz raz robiłem i wysypała mi sie przy tym integracja music assitant.
Bo trzeba czytać breaking changes i modyfikować konfigurację by pasowała do nowych rozwiązań, gdy nastąpią przełomowe zmiany (to jest niestety warunek konieczny postępu).
To jest szybko rozwijający się projekt open-source i niestety nie można zatrzymać się w czasie, jeśli dopuścisz do sporych zaszłości w konfiguracji to bardzo trudno się z nich wygrzebać - przykładem niech będzie integracja MQTT, w której zmiany wprowadzono pół roku temu (i to pół roku mieliśmy na dostosowywanie konfiguracji), a teraz jest wycofywana obsługa starego formatu konfiguracji tej integracji.
Na okazję konieczności czytania breaking changes przygotowałem nawet specjalny (i aktualizowany na miarę wolnego czasu) wątek
