Zigbee2MQTT problem po usunięciu urządzeń
Kolejny problem jaki napotykam po rocznej przerwie w HA to problem z mqtt.
Wszystko zainstalowane poprawnie, w Zigbee2MQTT dodalem moje urządzenia za pierwszym razem wszystkie na raz, dodały się bezproblemowo, jednak przez to że zrobilem to hurtowo nie wiedziałem który jest w którym pomieszczeniu. Stwierdziłem że dodam je od nowa po kolei i opisze. No i pojawil się problem b jak dodaje je teraz to wali takim błędęm:
Warning Device '0x00124b0023b46e92' left the network
Error Configure failed: Error: Bind 0x00124b0023b46e92/1 msTemperatureMeasurement from '0x00124b001949cb76/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
Rezultat jest taki że np. nie pokazuje stanu baterii jest znak zapytania i co chwile wyskakuje bład podany wyżej. Znacie jakieś rozwiązanie ?
Mi tak działo się z termometrami jak zasięg był słaby nie odczytywało do końca urządzenia pomimo iż dodało się prawidłowo , ponowne parowanie bliżej koordynatora pomogło
Poradziłem sobie tak, że odinstalowałem wszystko związane mqtt i zainstalowałem od nowa. Z zasięgiem raczej nie bylo problemu bo jeden z czujników sparowałem tuż przy centralce i rezultat taki sam.
Wracam bo mam znowu ten sam problem, nie mogę dodać czujnika światła od xiaomi B08NZBJLP1, to samo z czujnikiem ruchu xiaomi, był i znikł i nie idzie go dodać ;/
